홈/ 질문/Q 113293
Hrimsorrow
HrimsorrowLv.0
등록일: 2021-08-252021-08-25T09:59:39+09:00 2021-08-25T09:59:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
항목을 체크하는 변수?
어느 값을 조회해서 해당값을 체크 하려고합니다
대충 객체스냅이랑 비슷한 방식으로 하고싶은데요
예 ) 1항목값 1 2항목값 2 3항목값 4 4항목값 8
1항목체크 (or (= x 1) (= x 3) (= x 5) (= x 7) …….)
2항목체크 (or (= x 3) (= x 6) (= x 7) (= x 10) ……)
이런식으로
각항목마다 전부 앞에 붙여주려니 너무 복잡해지더라구요
이걸 간단하게 할수있는 변수같은게 있나요?
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2021-08-25T13:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 1:30 pm
      cond 문?
      어제 질문의 연속 같은데 구상하시는 리습이 뭔지 대충 알려주시면 더 좋은 방향을 제시해주실분도 있지 않을까 싶네요
    3. Hrimsorrow Lv.0
      2021-08-25T15:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 3:29 pm
      아…딱히 목표가 있는게 아니라 그때그때 생각나는걸 이거저거 붙여서 만들고있어서요 ㅎㅎ
      어제는 스페이스를 한번 덜누르고 싶어서 물어본거였고,
      오늘은 조건문만 따로때어서 변수로 만드려는데 COND문에 OR로 일일히 추가하자니
      보기도 힘들고 수정도 어려워서 질문한겁니다
    4. 수야12 Lv.22
      2021-08-25T15:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 3:50 pm
      보통 리습 하시는 분들은 리스트화를 많이 합니다
      (setq L ‘( (1 “이렇게”)(2 “저렇게”)(3 “요렇게”)(4 “뭐?”)(5 “어쩌라구”))
       이런식으로 만들어 놓고
       (setq a(getint “n숫자한번 넣어보세요:”))
      (princ(cadr(assoc a L)))
      이런식으로들 많이 사용 합니다
    5. Hrimsorrow Lv.0
      2021-08-25T16:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 4:16 pm
      (defun getnum2 ( X / A)
       (SETQ A ‘())
       (IF (OR (= X 1) (= X 3) (= X 5) (= X 7) (= X 9) (= X 11) (= X 13) (= X 15)) (SETQ A (CONS 1 A))
       (IF (OR (= X 2) (= X 3) (= X 6) (= X 7) (= X 10) (= X 11) (= X 13) (= X 14) (= X 15)) (SETQ A (CONS 2 A))
       (IF (OR (= X 4) (= X 5) (= X 6) (= X 7) (= X 13) (= X 14) (= X 15)) (SETQ A (CONS 4 A))
       (IF (OR (= X 8) (= X 9) (= X 10) (= X 11) (= X 12) (= X 13) (= X 14) (= X 15) (= X 15)) (SETQ A (CONS 8 A))
       A
      요런식으로 (getnum2 13)을 입력하면 1,3,4번 체크되서 1,4,8만 리스트에 들어가는 식으로
      체크리스트를 만드려는거에요 근데 보시다시피 4개만으로도 너무 많아져서
      이걸 쉽게할수있는 리습같은게 없나 질문한거에요
    6. 수야12 Lv.22
      2021-08-25T17:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 5:19 pm
       member 함수 한번 사용해보세요
      https://help.autodesk.com/view/OARX/2018/KOR/?guid=GUID-A2B08751-D966-44F5-9B02-1AAC4DA6AF59
      (defun c:ff (/ A)
      (setq x(getint “nNumber:”))
       (cond
        ((member x ‘(1 3 5 7 9))(princ “홀수”))
        ((member x ‘(2 4 6 8 10))(princ “짝수”))
        (t (princ “ㅎㅎ”))
