홈/ 질문/Q 53884
등록일: 2005-06-222005-06-22T16:33:06+09:00 2005-06-22T16:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 사용자 패턴 만드는 방법 가르처 주세요 ㅠㅠ
캐드 2002에서 해치에서 사용자 패턴 어떻게 만들지요???
만드는 방법 좀 가르처 주세요
좋은 하루 되세요~~~
  • 40 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2005-06-22T17:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:14 pm
      acadiso.pat 파일이 해치 파일인데.. 기본 원리는 좌표 값입니다. 파일을 열어 보시면 알겠지만 좌표값들로이루어져 있습니다. 만드는게 결코~ 쉬운게 아닙니다. 해서.. 좌측 자료실에서 검색 해보셔도 해당 파일
      2005-06-22T17:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:15 pm
      이 있으니 검색해보시면 될 것 같구요… 다운 받으신 해치에 맘에 드시는것이 없으시다면 superhatch 를 사용하시기 바랍니다. 사용방법은 본 게시판에서 검색 해보시면 됩니다.
      2005-06-22T17:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:16 pm
      superhatch 는 express 가 설치 되어야 하는데 이에 관한 사항은 좌측 FAQ 에서 검색 해보시고.. 그래도 꼭 만들어야 겠다면.. 내용이 짧은게 아니라 엄청나게 길기 때문에 일일이 작성해드릴 수는 없고
      2005-06-22T17:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:16 pm
      상부 "일반 강좌(솔리드 회원 가능) > 사용자화" 에서 찾아 보시면 해치 만드는 방법이 있으니 참고 하시기 바랍니다 ^^
