홈/ 질문/Q 96280
등록일: 2012-10-022012-10-02T16:27:25+09:00 2012-10-02T16:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치가 안되요
가구들을 arrey 사용해서 배치를 했는데 그 영역에서 해치를 할려니 해치영역 지정이 잘 되지 않네요.
해치 영역이 가구들까지 침범해 버립니다. 원 영역이 자꾸 생기면서요..
  • 117 조회
      2012-10-02T17:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-02 5:07 pm
      넵..
      ****  도면을 보면 정확히 알수있겠지만,,,   말씀만 하시니.
               많은경우의 원론적인 말씀을 드립니다….
      **** 개요 ****
      해치시  바운더리인식불능은  자주격는문제이나,
      대부분 … 원인은 Z값에 있습니다…
      ***  적용캐드…****
        오토캐드 , 캐디안 동일함
      *** 조치 밎 의견 ***
      1. AUDIT – Y …오륙수정후 Purge 한후
      2. 해당 바운더리와  객체(가구)를 FLATTEN으로
         플렛시켜봅니다..   국산캐드 캐디안은 “”” Z0 “””  명령도 됩니다..
      3. 대부분 위와같이 하면 해결되지만,  안된다면, ‘
          빈도면 하나 뛰운후…  문제도면을 인서트해서 작업해봅니다..
      볼록2
    dddddd
    ddddddLv.0
    등록일: 2010-11-042010-11-04T07:41:38+09:00 2010-11-04T07:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치가 안되요.
    선이 열려있다거나, 스케일상의 문제는 전혀 아닙니다.
    도면 자체가 해치가 안되도록 설정이 되어있는것 같아요.
    아니면 해치를 넣어도 안보이게 되어있던가요..
    이걸 해결하는 방법좀 알려주세요.^.^
    참고로 도넛을 해봤는데. 솔리드로 나와야 되는 부분이 선으로 표시되더군요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-11-05T04:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-05 4:12 am
        음.. 도면을 한번 올려보세요.  ADT 에서 나온 문제라면 Object DBX 관련이 아닐까 하는데..
      등록일: 2008-05-162008-05-16T09:33:32+09:00 2008-05-16T09:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치가 안되요/….
      해치를 솔리드로 채우는데 이상하게 입혀지네요
      왜그런건지 어떻게 해야하는지….
      도와주세요…..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-05-16T15:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 3:21 pm
          객체가 다 연결되어 있지 않아서 그럴 거예요 자세히 보시면 어딘가 연결이 끊어져있을 수 있습니다 그럴 경우에는 해치가 안됩니다 (중복선도)
        등록일: 2004-06-072004-06-07T14:31:29+09:00 2004-06-07T14:31:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        해치가 안되요.
        프로그램이 오류가 나서 새로 깔았는데 해치하려고 영역을 선택하면 아무것도 나타나지 않는데 어떻게 해야 하나요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-06-07T14:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 2:47 pm
            이 글만으로는 판단이 어렵지만, 해치축척이 너무 조밀하거나 반대로 너무 큰것이지 않을까 하지만, 다른 원인도 있을수 있으니 그상태 그대로 dwg를 올려보는게 좋겠죠..
            2004-06-07T16:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 4:49 pm
            지금 도면을 올릴수는 없구요, scale 조종을 다양하게 바꿔서 해봤는데 안되거든요, 이럴때 살펴볼만한 다른 방법은 없을까요?
