홈/ 질문/Q 89339
등록일: 2010-10-252010-10-25T15:03:06+09:00 2010-10-25T15:03:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치가 안먹습니다.
도면 첨부하는데 보시면 입면도인데
부분에 해치를 넣으려고 한느데 안먹혀서
3d view 상태로 보았더니
각각의 선들이 촤표축이 지멋대로 되어있습니다.
어떻게 해결해야할까요?
다시 그려야하는 건가요?
제발 헬프 플리즈!!!
  • 6 6 답변
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2010-10-25T15:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 3:23 pm
      어디가 안들어간다고하시는건지 도면에 표현이 안되있네염.
      샘플로 넣은데는 들어가지는데
      2010-10-25T15:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 3:40 pm
      엥? 저는 넣어드린 도면에 어디에도 해치가 안먹는데요
      그리고 스리디뷰로 보면 라인 좌표가 들쑥 날쑥이라 써있는것도 있고 그러던데
      어떻게 정리하시는지 아시나요?
    4. 폭우 Lv.0
      2010-10-25T15:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 3:47 pm
      거의 모든선에 z값이 있어서 그런거구여 2d3d인가 리습으로 z값 0으로 바꿔주세여 리습방에서 찾으시면 있을겁니다.
      xpress로 z값 변경으로 바꿔줄수있고여
      드림 프로그램으로도 z값 변경줄수있습니다.
      도면은 바꾼걸로 올립니다.
      2010-10-25T15:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 3:57 pm
      익스프레스에 어떻게 z값으로 바꾸는지 알려주심면 폭풍감사 드릴께요 ㅠㅠ
    6. 폭우 Lv.0
      2010-10-25T16:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 4:17 pm
      express가 아닌 xpress로 아키오 오피스에서 파는겁니다.
      http://www.archioffice.co.kr/여기서 회원가입하시고 autocad란에 xpress 버젼에 맞게 받아서 설치하시면 됩니다. 한달 무료고 한달 이후에는 몇개의 명령이 안되고여 기본적인건 다 사용가능합니다. 엑스프레스 유틸란에 보면 z좌표설정 이명령어 이용하셔서 0으로 바꾸시면됩니다. 리습방에서 리습도 찾아보심이.
      2010-10-25T16:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 4:20 pm
      아 넘 감사드립니다. 말씀대로 리습 찾아서 해결보았어요 ㅎㅎ
