홈/ 질문/Q 29517
등록일: 2002-03-152002-03-15T13:20:03+09:00 2002-03-15T13:20:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치로인한건에 관한것 그리고 도서….
고수님께 여쭙니다..
해치로겹치는 부분에 대해 살펴 봤거든여..
프로퍼티스부분에서 바꾸는걸 봤는데 제 캐드엔 그런부분이 없더라구여.
그방법말고 다른 방법있으면 가르쳐주십시요..
중요합니다.. 저 짤리거든여 ㅜㅜ
그리고 운영자 님께 여쭙니다..
빈번한 질문란에 보면 도서에 나와 잇지 않는 실용적인 질문들이 많이 올라와 있는데
캐드를 배우고자하는 또는 캐드를 사용하는 사람들에게 쫌더 많은 지식을 주고자
책으로 발간할 생각이 없으신지 혹시 책이 있다면 책 제목좀 알려 주세여
구입하면 많은 도움이 되리라 생각 됩니다..
  • 13 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 이건헛일이여
      2002-03-15T13:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:27 pm
      ..겹친다??-_- 고게 머징…
      command : bh 하시면 창뜰꺼에여 고기에 quick 과 advanced 가있는디
      후자로 가셔서,,수정을…
      hatchedit (===수정..명령어
    3. 마니
      2002-03-15T13:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:42 pm
      이런경우를 말하는 거거든요..
      사각형을 사등분해서 작은사각형4개를 그려 넣다고 가정하면요.
      4개의 해치를 색깔별로 했을때 안의 십자모양의 line들이
      출력을 하면 안 보이더라구여..
      그 안의 line들이 보여야 하거든여
      방법좀 알켜주세여 고수님들..!!
    4. 티티티
      2002-03-15T15:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 3:33 pm
      풀다운메뉴에서 tools 에서 display order 로 맨위,맨뒤,개체앞,개체뒤 이중에
      하나 클릭하세요..
      아니면.. draworder(dr)치시구요 해치한것 클릭해서.. 엔터 치시구 b(맨뒤)
      해주시믄..선들이 나타나욤..
      금 존하루 되시구욤.. 이만.휘리릭~!~!
