홈/ 질문/Q 63727
등록일: 2006-11-302006-11-30T10:58:37+09:00 2006-11-30T10:58:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치만 선택가능한가요?
안녕하세요.
도면작업을 하는데 건축평면도을 백으로 흐릿하게 만들려고 합니다.
근데 건축도면상에서 기둥에 해치가 되어 있어서 지우려고 합니다.
(기둥)해치만 선택해서 지우는 방법이 있을까요?
좋은방법 알려주시면 너무 감사하겠습니다.
좋은 하루되세요..^^
      2006-11-30T11:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 11:08 am
      음…일단 제가 아는 방법을 설명드리자면..
      1. 해치를 선택해보시공 레이어가 뭘로 설정되어 있는지 확인하세요…
      2. 레이어 확인후 컨트로+1번키를 누르면 프로퍼티스 창이 뜹니다
      3. 프로퍼티스 창에서 우측 상단에 보시면 깔대기 모양처럼 생긴 퀵셀렉트
      라고 있을거에요 그거클릭
      4. 그럼 프로퍼티스 창이 뜰겁니다 거기서 프로퍼티스 란에보면 컬러 레이
      등등…있을겁니다 레이어클릭 그리구 밑에 볼류란에 보시면 화살표 내
      리면 설정해놓은 레이어들이 쑤~욱 나올겁니다 거기서 해치에 해당된
      레이어 클릭 하시고 오케이~누르면 해치된 레이어만 선택됩니다
      5. 주의하실건 고밑에 하우투 어플라이 해서 인쿨르드 어쩌고 저쩌고
      익스쿨르드 어쩌고 저쩌고 있는데 인쿨르드를 하면 선태된조건에 맞는
      객체들만 선택이 되는거고 익스쿨르드 하면 선택된조건에 객체를 제외
      나머지 모든것들이 선택이 됩니다..레이어 뿐만아니라 컬러나 선특징을
      가지고도 선택하실수 있으니 해치가 어떤 속성을 가졌나 확인하시고 하
      시면 정말 편리할겁니다..
      설명이 미흡해서리 이해가 되셨을라나 모르겠네요^^
      2006-11-30T13:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 1:15 pm
      건축도면이면..기둥상에 해치는 그냥 라인입니다… 해치형태로 안들어가 있을겁니다…레이어 선택레이어만 키고 다 끄는 리습을 사용해서 해치레이어만 살려논 상태에서 다 지워버리시면 될꺼같네여.
      2006-11-30T19:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 7:11 pm
      filter 명령을 쓰심 될것 같은데요,,,ㅎㅎ
      제가 주로 하는 방법은 일단 select 명령 다음에
      ‘filter로 hatch만 지정한다음 선택하면,,,해치만 골라지죠~~
      해치뿐 아니라 텍스트나,,뭐 종류 많으니까,,,
      filter 명령 찾아보세요,,,,^^*
      아래쪽 글들을 보니 qselect라는 명령어도 있네요,,,,ㅎㅎ
      (저도 첨 알았는데,,,그 동안 캐드공부를 안했더니~~ㅎㅎ)
