홈/ 질문/Q 83792
등록일: 2009-09-082009-09-08T21:51:24+09:00 2009-09-08T21:51:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재 열려진 파일명을 문자열로 얻고 싶은데요
안녕하세요..
VB 공부중입니다.
한 파일내에서 여러개의 도면을 plt 파일을 만들때
자동으로 현재열려진 “파일이름_001.plt “, “파일이름_002.plt” 이런식으로 plt 파일을 만들려고 하는데요
현재 오픈되어 있는 파일의 파일명을 string 으로 얻을려면 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
또 숫자 1, 2, 3이나 11, 12, 13을 “001”, “002” “003” 이나 “011”, “012”, “013” 식으로 자릿수 구분해서
문자열로 변환하는 함수가 있나요??
아래처럼 했는데 … 아직 감이 안오네요..
Dim pltcount As Integer
Dim plotFileName As String
Dim pltname2 As String
Dim count, pltcount As Integer
pltname2 = Str(pltcount)
plotFileName = pltname + count                                ‘파일 이름 + 숫자 증감
ThisDrawing.Plot.PlotToFile (plotFileName)
aaa.dwg 파일 내에 3개의 도면이 있으면
plotFileName 값을 aaa_001.plt, aaa_002.plt, aaa_003.plt 와 같이 PLT파일을 만들려고 합니다.
  • 34 조회
