Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-262001-11-26T13:01:00+09:00 2001-11-26T13:01:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 혹시 글씨를 입체로 만들수 있나요 저는 r14를 쓰는데 글씨를 text로 써서 그 글씨를 3차원으로 두께를 주려 합니다 그 자체로 입체를 만들수 없나요 아니면 글씨를 라인으로 따서 region해서 ext로 두께를 주어야 하나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-11-26T13:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 1:41 pm 문자는 일반 line,pline의 속성과는 다르기때문에 3차원화 할 수 없습니다. 하지만 다른 방법은 입니다. text를 line으로 딴다는 건 무척 노가다(?)이겠지요? text를 explode시킬 수 있습니다. 14를 쓰신다면 그리고 FULL OPTION으로 설치하셨다면 BONUS메뉴에 text를 explode할 수 있는 명령이 있습니다. explode하신후에 3차원화 작업을 하십시요. 시삽 유미님의 글 ———————————— 저는 r14를 쓰는데 글씨를 text로 써서 그 글씨를 3차원으로 두께를 주려 합니다 그 자체로 입체를 만들수 없나요 아니면 글씨를 라인으로 따서 region해서 ext로 두께를 주어야 하나요 ———————————— 유미 2001-11-26T14:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 2:15 pm 감사해요
하지만 다른 방법은 입니다.
명령이 있습니다.
시삽
유미님의 글
저는 r14를 쓰는데
그 자체로 입체를 만들수 없나요
감사해요
