홈/ 질문/Q 60749
등록일: 2006-07-112006-07-11T12:08:09+09:00 2006-07-11T12:08:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 오스넵설정을 지정한데로 강제적으로 변화없게하는 방법없을까요?
r14쓰다가 2002로 바꿨는데요 작업하다가 자꾸면 오스넵이 풀려서
작업하기가 어려워서요 … 오스넵을 풀리지않게 하고싶어서 혹시
그런리습이나 프로그램있나해서요..
  • 33 조회
      2006-07-11T12:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 12:13 pm
      osnap이 저절로 풀리지는 않습니다. 특정리습사용중에 해제된다면 osnap복구루틴이 없기때문입니다./별도로 리습으로 특정osnap값을 단축키로 구현하는 방법을 사용하는것도 하나의 방법일것입니다.
      2006-07-11T15:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 3:58 pm
      자꾸 오스냅이 풀린다면…..리습이나 캐드파워를 쓰고 계시군여..^^ 리습은 수정하시면 되구여 캐드파워는 힘들어여..
