저기 훈민CAD를 사무실에서 사용하는데요
제가 다른 컴에 그냥 폴더(HM98)만 복사해서
사용할려구 하는데..
불러 오질 못하더라구요..
그래서 HM98SUPPORT 폴더의 ACAD.MNS를 ACAD.MNU로 이름바꾸고
R14에서 MENU하고 로드하고 PREFERENCE에서 PATH를 걸었더니
툴바 메뉴나 팝폴더가 다 뜨는데..
문제는 그것이 에러가 떠서..
실행이 안되요..
HM98LISP1이나 HM98LISP2 폴더안의 *.LSP를
불러 오질 못하는 것 같은데..
해결책이…있나요..?
그게 훈민CAD를 인스톨을 해야 하나요?
아님..다른 방법이 있는지?
또..어떤 폴더안에 있는 모든 LISP파일을
불러들일수 있는 LISP이 있으면 올려 주셔여…
며칠째 끙끙 앓고 있는 초짜가..
훈민캐드를 불러오시려면
acadr14.lsp 를 전부 수정해 줘야 하며
참고로 다른 컴의 acadr14.lsp 를 카피해서 쓰면 됨다.
예전에 썼는데 캐드 2002 로 넘어오면서 안씀다.
약간은 다른 방법을 썻지만..
성공했어요….
hm98support방의 hm.lsp를
appload하였더니
돌아 가더군요…
리플에 감사합니다..
그런데..이젠 훈민cad안쓰나여?
허걱..
