홈/ 질문/Q 27489
등록일: 2001-12-182001-12-18T00:54:21+09:00 2001-12-18T00:54:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면글씨위치와 출력물글씨위치가 틀려요
이런현상들이 일어나는 글씨들의 특징은
작업시 move 하면
옮기는 순간에 갑자기 글씨가 커지거나 위치가 약간 비켜있습니다.
옮기면 글씨크기가 제대로 돌아옵니다만 출력하면 글씨가 약간씩 옆으로
이동해 있습니다. 그래서 글씨 move하기도 힘들고 옮겨도 출력시 옆으로 비켜나서
여간 고심이 아닙니다. 다시 말하면 정상적인 출력물인데 제 컴에서 그화일(도면)
을 열어보면 글씨들이 옆으로 약간 옮겨져있습니다.
기존 도면에 다른 도면을 카피해서 가지고 온건데여..글씨가 약간 옆으로
있길래 제자리로 약간 옮겨놓고 출력했더니 옮긴만큼 글씨가 이동했어여.
제 짧은 소견으로는 폰트가 중복되면서 이상해 진것 같은데 도대체 어케
된건지….잘 부탁드립니다….
  • 100 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
