홈/ 질문/Q 100300
등록일: 2014-02-102014-02-10T11:20:41+09:00 2014-02-10T11:20:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠 움직임
도면에서 휠누르면 손모양이 나와서 도면을 움직이게 되는게 ㅠㅠ
이도면으 안되네요
왜그런걸까요?
도면 용량이 커서그런건가요?
새로운도면 빈도면에도 아예 자체가 안되네요 ;;;
제가 무슨 설정을 껏는가요,,/?
  • 10 10 답변
  • 42 조회
    10 답변
      2014-02-10T11:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 11:34 am
      도면을 못올리면…어떻게 답을 해야 하나요?
      특정 도면에서만 그런거면…도면오류검사부터 해보세요
      검색해보면 방법은 많이 나옵니다.
      2014-02-10T11:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 11:41 am
      도면첨부하였습니다
      2014-02-10T11:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 11:44 am
      mbuttonpan – 1
      2014-02-10T11:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 11:52 am
      … bㅠㅠ 안되요…… ㅠㅠ
      2014-02-10T11:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 11:55 am
      제어판에서 마우스 설정 수정하세요 …
      2014-02-10T12:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 12:46 pm
      1. 도면 이상없음.,
      2. 인터넷익스플러를 뛰웁니다
      3. 여기서 휠을 눌러,  4스포크휠같은 아이콘이보이면,  마우스는 정상임,
      4. 익스플러러에서도 역시  휠눌러 반응이없다면, 마우스 교체 하시면 되고,
      익스플러러등 다른데서 정상이라면,   아레순서따라 조치
      1. 사용하시는 캐드 2008 실행 – 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일
      – 우측 – 재설정으로  기본초기화후, 캐드재시작 – …  해보시고
      2. 이렇게해도 안된다면,     제아판 – 프로그램추가제거
      쭉 – 흩어보시면,  마우스관련 드라이버 또는 응용프로그램,
      예를들면,  로지택 마우스웨어,  마이크로소프트마우스,.,,,  어쩌구,,
      있으면 바로 삭제….
      3. 이렇게 해도
      다른 응용프로그램에선 휠버튼이정상인데,.  캐드에서 안된다면,,,
      제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드2008 – 쭊 – 인트로창뜨면,
      재설치 로  해보셔요,,,
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2014-02-10T16:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 4:12 pm
      감사합니다 됩니다~
      캐드 재설정으로 하니깐 되네요 ㅠㅠ
      감사합니다 ㅠㅠ
      잘되다가 왜 갑자기 이러는 건가요?
    9. [Deleted User]
      2014-02-10T16:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 4:29 pm
      넵..
      원래가 문제는 잘되다가   안되더군요,ㅡ,
      읿반적으로 문제발생시,  단순한경우도있으나,
      위 같은경우는 ,  변수변경으로 안된다는건  여러복합적인 “”변형””
      이온것으로  봐야함이 마땅하며,  이럴경우는 “”초기화””후,
      일련의  “”작당””을 해봄이 합당합니다,,,
      한가지””작당””  해볼건,  캐드바이러스입니다,,,,
      얄긎은 상용프로그램들은, 필요없고,  그냥,  고캐드에서  검색으로
      캐드바이러스  해서..  DEL XXX.BAT  다운받아  캐드닫은상태에서 실행하시고
      윈도에서 검색         acad.mnl     로 해서   mnl 화일 지우는게 젤루 좋습니다,,,
      볼록2
    10. [Deleted User]
      2014-02-11T15:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 3:15 pm
      일단 뭐를 건드려서 안될때는 고칠가능성이 좀 높지만
      그냥 갑자기 뭔가 안되면 이건 머리가 좀 아파지죠 ㅎㅎㅎ
      그리고 뭐를 건드려서 안되는데 복구했는데도 안되면 이때부터는
      자살충동을 느끼게 됩니다. ㅎㅎㅎ
    11. [Deleted User]
      2014-02-13T09:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 9:49 am
      이런,.,, 다 삭제하고 했는데 또 안되네요 ;;
      결국은 프로그램 새로다시 설치… ㅠㅠ 이런…
