홈/ 질문/Q 58617
등록일: 2006-03-152006-03-15T15:42:54+09:00 2006-03-15T15:42:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“ㄷ” 자가 “ㅁ”으로 나오는 경우…
cadsg 폰트(모든.shx 폰트포함)를 사용하고
출력을 해서 결과물을 보면 “ㄷ”자가 “ㅁ”자로 출력이 됩니다.
폰트뿐만 아니라 주차라인의 “ㄷ”형이 “ㅁ”으로 출력이 됩니다
왜 그런지 이율 알수가 없네요….
  • 24 조회
      2006-03-15T15:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 3:49 pm
      출력장치가 hp계열 프린터, 운영체제는 xp로 예상되며, 이런 조건하에 특정폰트가 질문처럼 출력됩니다. 해결책은 2가지로 폰트를 변경하거나, 출력장치드라이버를 최신업데이트or재설치였습니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2006-03-15T22:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 10:57 pm
      HP 관련 레이져 프린터 5000 시리즈에 발생하는 오류고요… 이럴때는 HP프린터 드라이버 4V 를 설치하셔서 사용하시면 해결됩니다.
