Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-282002-02-28T01:43:17+09:00 2002-02-28T01:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ㅋㅐ드를 pdf화일로? ——————————————————————————– ㅋㅐ드를 pdf화일로 변환해야 하거든요? 어떤 방법이든 알려알려주세여… 감사. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 iconclip 2002-02-28T08:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:11 am 먼저 캐드에서 1. File에 보시면 Export라고 있읍니다…그것을 클릭 후 2. 확장자인 bmp 파일로 먼저 저장 한후 3. 포토샾에 보시면 먼저 bmp파일을 여신 후 4. Save As… (다른이름으로 저장) 이라고 있읍니다… 5. 거기서 확장자인 PDF 파일로 저장 하시면 됩니다… 열~심히 부~지런히…. 하누 2002-02-28T09:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:10 am 저두 이론으로만 알고 있었는데 지금 해 보니까 위와 같은 방법은 안되네여? bmp화일루 저장한다음 포토샵으루 불러오면 에러메세지가 뜨구여 그림판으루 불러오면 잘 되는군여 글구 마지막으루 해본 방법인데여.. saveimg루 저장하면 포토샵으루 불러지는데 이건 또 왜그러져? 참 이상하져? 꼭 답변 부탁드려여,, 문제의 bmp화일임다. 뽀드락 2002-02-28T10:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 10:26 am 흠… bmp로 하지말구여..eps로 저장하시고 바로 포토샵으로 가져가면 많이 깨집니다.. 그러니 일러스트로 불러가신 후 저장하심이 도면을 덜 손상되도록 하는 방법일듯… 송혜교 2002-02-28T11:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 11:08 am 아크로 뱃을 사용하시면 dwg 도면을 pdf 로 저장할 수 있습니다. 포래비 Lv.0 2005-11-08T14:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:14 pm PDF
먼저 캐드에서
열~심히 부~지런히….
안되네여?
그림판으루 불러오면 잘 되는군여
글구 마지막으루 해본 방법인데여..
참 이상하져?
꼭 답변 부탁드려여,,
문제의 bmp화일임다.
흠…
아크로 뱃을 사용하시면
PDF
