Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-282002-02-28T01:43:17+09:00 2002-02-28T01:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ㅋㅐ드를 pdf화일로? ——————————————————————————– ㅋㅐ드를 pdf화일로 변환해야 하거든요? 어떤 방법이든 알려알려주세여… 감사. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 iconclip 2002-02-28T08:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:11 am 먼저 캐드에서 1. File에 보시면 Export라고 있읍니다…그것을 클릭 후 2. 확장자인 bmp 파일로 먼저 저장 한후 3. 포토샾에 보시면 먼저 bmp파일을 여신 후 4. Save As… (다른이름으로 저장) 이라고 있읍니다… 5. 거기서 확장자인 PDF 파일로 저장 하시면 됩니다… 열~심히 부~지런히…. 하누 2002-02-28T09:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:10 am 저두 이론으로만 알고 있었는데 지금 해 보니까 위와 같은 방법은 안되네여? bmp화일루 저장한다음 포토샵으루 불러오면 에러메세지가 뜨구여 그림판으루 불러오면 잘 되는군여 글구 마지막으루 해본 방법인데여.. saveimg루 저장하면 포토샵으루 불러지는데 이건 또 왜그러져? 참 이상하져? 꼭 답변 부탁드려여,, 문제의 bmp화일임다. 뽀드락 2002-02-28T10:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 10:26 am 흠… bmp로 하지말구여..eps로 저장하시고 바로 포토샵으로 가져가면 많이 깨집니다.. 그러니 일러스트로 불러가신 후 저장하심이 도면을 덜 손상되도록 하는 방법일듯… 송혜교 2002-02-28T11:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 11:08 am 아크로 뱃을 사용하시면 dwg 도면을 pdf 로 저장할 수 있습니다. 포래비 Lv.0 2005-11-08T14:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:14 pm PDF
먼저 캐드에서
열~심히 부~지런히….
안되네여?
그림판으루 불러오면 잘 되는군여
글구 마지막으루 해본 방법인데여..
참 이상하져?
꼭 답변 부탁드려여,,
문제의 bmp화일임다.
흠…
아크로 뱃을 사용하시면
PDF
