홈/ 질문/Q 51524
등록일: 2005-03-032005-03-03T20:50:27+09:00 2005-03-03T20:50:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가끔…
가끔요…..캐드를 지우고 다시 깔때가 있는데…
단축키 바꿔주는거요….acad.pgp 파일로 바꿔주자너요…
근데 그게 안먹히는게 있더라고요…가끔…아주 가끔…
전…저번에 layout그거 레이어 감춰주는걸 w로 하고 했고, q를 qsave로 했거든요…
근데 w나 q나 둘다 layout으로 되더라고요…번거롭게 다시 지우고 깔고..
담날은 지대로 되더라고요…오늘은 친구놈이 ma….머더라…그 속성 복사하는거 붓..있자너요..그게 안된다고….acad.pgp파일에서는 ma로 되어있는데 안된다고 하더군요….머 지금은 괘안치만…혹시 아시는분있음 가르쳐주세요…가끔 그러는게 왜그럴까요???궁금?^^
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-03-04T11:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 11:05 am
      acad.pgp 에 설정된 단축키보다 리습으로 설정한 단축키가 서로 같으면 우선권은 리습에 있습니다. 리습의 w 와 acad.pgp 의 w 가 서로 다른 명령이 설정된경우 리습w가 우선입니다.
      2005-03-04T12:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 12:31 pm
      아…그렇군요…근데 그것도 리습이 있나? 찾아봐야지….매번 감사합니다..데크님..^^
