홈/ 질문/Q 27025
등록일: 2001-11-092001-11-09T23:29:50+09:00 2001-11-09T23:29:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가입을 하면서
안녕하세요.
오늘 가입하게 됐네요.
전, 현재 자동화기계제작 업체에서 설계일을 합니다.
처음 설계일을 하던때가 기억 나네요….
캐드 한답시고, 불숙 들어 와서 설계를 할려구 하는데…
이것은 도무지 시작을 할수 없었습니다.
물론, 캐드는 누구보다 잘 할 자신이 있었죠…
허나, 그럼에도불구하고, 캐드만으로 할수 있는 일이라는게…
그저, 남의 도면 캐드파일화 시키는 일뿐,,,,
참 암담 했습니다. 가장 기본적인 기계설계조차도 감이 잡히지 않았습니다.
재료는 무엇을 써야 하며,,, 크기는 얼마로 해야하며,,, 부품들은 무엇들이 들어
가야 하는지…
제가 장황하게 이렇게 글을 올리는 이유는 이제 캐드를 막 배워 보실려구
하시는 분이나,, 아님 관심이 많으신 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면
해섭니다. 기본적인 것이지만, 말그대로 캐드는 설계를 좀더 능률적으로
하기위해서 컴퓨터의 힘을 빌리는것뿐입니다. 한마디로 도구죠..
우리가 글을 쓰기 위해 원고지를 사용하고, 펜을 사용하는것과 같습니다.
요즘은 글쓰는것을 좀더 능률적으로 하기 위해서 노트북을 사용하죠…
그럼, 편집도 쉬워지고,저장도 가능하고 시간도 절약되죠…
마찬가집니다. 캐드를 사용하는것은 설계를 좀더 빠르고, 수정을
간편하게 하고, 오래 저장 할수 있도록 도와 주는 정도죠….
워드를 잘친다고 글을 잘쓰는것은 아닌것처럼, 캐드를 잘한다고 설계를
잘한다고 할수 없죠….
글이 길어 졌네요… 암튼 첨 캐드를 접하시는 분들 열심히 하시구요.
끝으로 한마디만 더 한다면,,, 캐드에 대해 너무 환상을 가지시진 마세요.
==== 구미에서 민 씀.====
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. youhonglim
      2001-11-12T03:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 3:06 am
      정말 캐드에 대해서 아시는분이 있군요…^^ 대단히 반갑네요..
      기계일을 하신다구요…그렇죠…처음엔 다그런거라 생각이 드는군요..
      캐드는 도구일 뿐이란말 전적으로 찬성합니다…
      캐드를 배우는 근본적인 목적이 설계라 한다면 좀 더 깊은 공부가 필요할뿐
      만 아니라 이론과 경험을 함께 해가야 하죠…
      그런데 그런 사정을 모르고 단순히 캐드 명령어만 알아서는 좀 곤란하죠..
      이번기회에 캐드에 대한 인식을 확고히 하여야 한다고 봐요..
      명령 몇개 더 안다고 캐드는 잘 할지 몰라도 진정한 의미의 설계와는 거리가
      있다는 것을 말입니다…
      여러분 기존의 도면을 보구…형상이 이렇게 나왔구나…투상이 이렇구나..
      치수기입은 이렇게도 하는구나…재료선정은 이렇게 했구나..등등 기존의 도면
      에서 설계적인 면들을 하나하나 배워나가면서 캐드를 배웠으면 하는 생각
      간절합니다…
