홈/ 질문/Q 49932
등록일: 2004-12-102004-12-10T11:58:08+09:00 2004-12-10T11:58:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도를 잴때 분, 초까지 나타낼려면?
각을 잴때 분,초까지 나타내는 방법은 없나요?
각은 아는데,직원이 묻길래 분,초는 처음 들어봤습니다
부탁드립니다!!
  • 16 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2004-12-10T12:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 12:40 pm
      일상적으로 표현할 때입니다.
      각도 입력방법은..
      Command: line
      Specify first point:
      Specify next point or [Undo]: <135d1'20"
      Angle Override: 135d1’20.0″
      즉, “Specify next point or [Undo]:”부분에 ” <(각도숫자)d(분숫자)'(초숫자)" "입니다. 위 방법은 제가 하는 방법입니다.. 참고하세요.. – 허접올림 –
      2004-12-10T12:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 12:44 pm
      헙.. 라인입력전에.. "Format-Units.."에서 각도부분을 첨부그림처럼 바꿔주세요.. +_+; – 허접올림
      2004-12-10T13:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 1:18 pm
