홈/ 질문/Q 34427
등록일: 2002-11-092002-11-09T10:28:42+09:00 2002-11-09T10:28:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감사합니다, 그런데…
님의 말대로 했더니 R14에서 보너스 툴이 떴어여…
그런데, 2002에선 어떻게 해얗나여?
전 여기서 다운받은 걸 복사해서 2002각 폴더에 붙여넣기 했는데, 그렇게 하는게 아니라 다른 방법이 있나여?
제가 잘 몰라서 그러는데 자세히 설명좀 해주시면 감사하겠습니당^^
  • 113 조회
      2002-11-09T13:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-09 1:25 pm
      ← 빈번한 질문의 답에 정답이..
    등록일: 2002-01-302002-01-30T21:30:15+09:00 2002-01-30T21:30:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    감사합니다. 그런데?
    모두 정말 감사 합니다.
    너무 어렵게만 생각했나봐요. 이미지 불러올땐 어떤 확장자를 가지는가가 그리
    중요하지 않은것 같네요. scale도 이미지 띠우기 전 대화 상자에서 바꾸어주면
    되고요.
    이미지 뛰우로 pline명령으로 그리면 되는건가요.
    그런데 spline인으로 그리면더 부드럽게 그릴수 있는데 왜 폴리 라인으로
    그리라고 하는지 모르겠네요. 폴리 라인으로 그리고 또 어떤 작업을 하는건지
    궁금 합니다. 고수 님들 (__)
    • 0 조회
      1. 빌린인생
        2002-01-31T01:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:38 am
        폴리라인은 캐드의 가장 기본적인 요소중의 하나입니다…
        예를 들어 등고선 처럼 곡선을 그리는데있어서…
        먼저 폴리라인으로 그린다음 spline으로 전환하는 방법을 쓰지요…
        아님 그냥 폴리라인으로 버텍스 마니주면서 그리는 방법도….^^
      등록일: 2001-03-102001-03-10T11:10:53+09:00 2001-03-10T11:10:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      감사합니다…. 그런데….
      답변 감사합니다…..
      그런데 whgtxt.shx TEXT Style 에서 가르쳐주신 폰트가 없습니다….
      whgdtxt.shx
      whtgtxt.shx
      whtmtxt.shx
      한글 폰트를 어떻게 구해야 되나요….???
      그리고 여기 가입은 어떻게 하나요….???
      • 0 조회
        1. 시삽
          2001-03-10T13:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-10 1:40 pm
          넷캐동 시삽입니다.
          "없다" 라고 말씀하시는 두 가지 이유가 있을 수 있습니다.
          1. 진짜루 없는 경우
          CAD유틸리티 자료실에 올려 놓았습니다. 다운받으셔서 fonts폴더에 복사 하세요.
          2. 있는데도 나타나지 않는 경우.
          Use big font를 선택하시면 오른쪽에 또하나의 폰트를 설정 할 수 있는 리스트가 나옵니다.
          AutoCAD 폰트는 영문폰트와 한글 폰트가 각각 존재합니다.
          따라서 영문은 ***.shx로 한글은 ***.shx로 각각 설정해야합니다.
          그럼…
          parkin77님의 글
          답변 감사합니다…..
          whgdtxt.shx
          whtgtxt.shx
          whtmtxt.shx
