홈/ 질문/Q 31183
등록일: 2002-05-302002-05-30T11:09:11+09:00 2002-05-30T11:09:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감사합니다.하지만…
답변감사드립니다.
그런데, 실제로 사용해보면 예를 들어서 치수기입에 들어가면..
미터로 표시됩니다.
그리고 죄송하지만 인치사용법좀 알려주세요./.
감사드리고 또 죄송합니다.
  • 50 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-05-30T11:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 11:47 am
      도량환산표 보시면 됩니다………1인치=0.0254미터…. 1m=39.37인치 계산기 뚜드리시면 됩니다…*^^* 건승하십시요
    3. 날자꾸나
      2002-05-30T12:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 12:50 pm
      그럼 직접 인치를 기입할수는 없는지요…?
      2002-05-30T19:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 7:21 pm
      dimaltf = ? 1mm에 해당되는 inch 값을 곱해서 치수를 나오게 하면 되요..
