여러 캐드도면은 한 파일에 한번에 합치고 싶습니다.
외부참조로 불러와서 합치는 방법을 쓰려고했으나, DXF로 되어 있어 불러지지가 않았습니다.
맵기능 도면세트 정의/수정을 써보려고햇는데 파일이 안나타나더군요..
‘MAP 3D 2016에 여러 도면을 좌표에 맞추어서 합칠 수 있는 기능이나 리습이 있나요?’
선배님들의 많은 도움 부탁드립니다.
있습니다
Map Drafting ==> Drawings ==> Define.modify drawing set
==> attach ==> create/edit Ariases ==> delete All 클릭하고
Drive Alias 에서 File이있는 드라이브 이름을 써주고 (C 또는 D 또는 E)
Actual Path 는 Browse를 클릭하여 폴더 지정해주고 ==>OK ==>Add 클릭 ==> close 클릭
폴더 내 File들이 보일겁니다 원하시는 여러개 File들 선택해주고 ==>ADD ==>OK ==>OK
그 후 Map Drafting ==> Query ==> Define Query ==> Or클릭 ==> Property클릭 ==> Layer클릭
==> OK클릭 ==>Query Mode에서 Draw클릭 후 ==> Execute Query 클릭
Zoom extents 하면 됩니다
그리고 Define.modify drawing set
==> attach 시켰던 File들을 다시 선택 후 Detach 시켜야 편집하는데 지장없이 할수 있을 겁니다
해보시면 알겁니다
한글버젼 과 영문버젼의 차이니까 잘 대입해보면 충분히 아실듯….
아~ DXF는 안됩니다. DWG만 됩니다
저는 script를 이용해서 한꺼번에 dwg로 바꾸고 실행합니다
–이상–
파일을 일괄 변환해서 Xref로 여려개 선택, 0,0,0으로 가져오면 됩니다.
파일 몇개 안되면 캐드에서 saveas로 dwg 저장하면 되구요.
파일이 많다면 오토데스크사의 dwgtrueview 프로그램 이용하면 됩니다. (무료 뷰어)
