홈/ 질문/Q 101164
등록일: 2014-05-122014-05-12T11:48:02+09:00 2014-05-12T11:48:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
개인적으로 쓰는 CUSTOM.MNS가 2010에서 제대로 로드되지 않습니다.
개인적으로 쓰는 CUSTOM.MNS를 쓰고 있는데
2012에서는 제대로 인식이 되어서 쓰고 있는데
2010에서는 로드를 하면 기존의 메뉴바까지 다 사라지면서 인식이 되질 않습니다.
정상적이라면 전기관련 심볼 창이 생성되는데 그게 안 되네요.
혹시 무엇이 문제인지 알 수 있을까요?
0422.ZIP를 PGP 파일이 있는 SUPPORT 폴더에 통째로 집어넣고(PROGRAM FILESCAD 폴더가 아닙니다.)
캐드 명령창에 MENU 실행 후
CUSTOM.MNS를 로드하는데 2012에서는 제대로 인식되는데
2010에서는 그게 되질 않습니다.
MNS 내에 폴더 설정도 제대로 했다고 보여지는데
아시는 분은 꼭 좀 답변 부탁드립니다.
만약 제대로 인식이 되신다면 어떻게 하신건지도 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 50 조회
    9 답변
      2014-05-12T12:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:17 pm
      AutoCAD menu file – C:Documents and Settings문영식Application DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1korsupportcustom.mns
      요기다가 집어 넣어 보세요.
      메뉴파일이 mnu,mns.mnc,mnr이 있는거 봐서는 옛날 메뉴파일 같네요.
      경로를 다시 설정하시던지.
      2014-05-12T13:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 1:53 pm
      경로를 다시 설정해도 마찬가지입니다. 원래 하위버전에서 쓰던 건데 유독 2010에서만 인식이 안되어서 따로 2010에서 설정을 못 잡는 건 아닌가 제가 수동으로 찾아서 잡아줘야 하는게 아닌가 싶기도 하고요. menu로 mns 더블클릭하면 오류창 뜨면서 안되네요. mnu는 실행은 되어도 아무런 창도 생성되지 않고요.
      2014-05-12T15:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 3:29 pm
      그 파일을 읽을수 있을러나 모르겠네요.
      mnu파일은 구버전 메뉴파일이라서.
      그걸 mnx로 변경해주는 명령어가 있습니다. mmx는 mnu을 컴파일하여 캐드에서 읽게 끔해줍니다.
      명령행에서 compire엔터 한다음 mnu를 클릭해보세요
      2014-05-12T16:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 4:28 pm
      다른 거보다 menu해서 custom.mns를 더블클릭 하면 파일 읽기 오류라고 뜨면서 읽는 것 자체가 되질 않습니다.
      그리고 mns 열어서 경로 제 것에 맞게 설정해도 안 되고요.
      이걸로 설정해 보려 했는데 Documents and Settings 폴더가 이미 있다고 하네요?
      윈도우7은 users라는 폴더로 되어 있고 숨김폴더에도 Documents and Settings는 없는데 말이지요.
      그래서 그렇게 설정은 못해봤습니다.
      2012에서는 되고, 2010에서는 안 되는 문제,, 무언가 2012와 2010의 인식차이가 있어서 인거 같은데 말이죠,,ㅋ
      2014-05-12T17:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 5:13 pm
      mns자체를 인식못하는 버전이 있습니다.
      2002경우에는 mnu와 mnx로 알고 있는데.
      그 이후에는 mnl이던가 mnc이던가 이상하게스리..
      버전따라 그 메뉴파일을 인식 못하는 경우있기 때문에. compire 시도해보라는 것이죠
      2014-05-12T21:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 9:21 pm
      아 그렇군요. 그런데 캐드상에서 compire라 치면 없는 명령인지 실행이 안되는데 확장팩이나 express 등 추가로 무언가 설치해야 하나요? 2010 서비스팩2 설치되어 있고 express 설치되어 있고 비주얼 런타임 vbarun 설치되어 있습니다. compire는 무얼 설치해야 가능한 명령인가요?
    8. [Deleted User]
      2014-05-13T02:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 2:50 am
      으하으하,, 해결봤습니다.
      custom.mns 메모장으로 열면 처음과 끝에
      AutoCAD menu file – C:UsersoooAppDataRoamingAutodeskAutoCAD 2010R18.0korSupportcustom.mns로 되어 있는데
      custom.mns를 coutom.mnc로 변경하니 바로 되네요.
      캐드 드림 쓰고 있는데 드림에도 dream.mns 파일 있어서 뭐가 다른가 보자 하고 봤는데 거기에 dream.mnc로 되어 있길래 혹시나 해서 바꿔본건데 제대로 되네요.
      거참 신기한게 2012에서는 custom.mns로 써놔도 인식이 되는데 왜 2010에서는 cumtom.mns로 써놓으면 인식이 안 된건지,,
      덕분에 캐드 2010 자체의 오류나 다른 설정이 있다고 보고 그쪽으로만 고민했는데 오히려 해결법은 딴데 있었네요. ㅋㅋ
      그래도 꼬마유령님 덕분에 해결법 찾는데 많은 도움 되었습니다. 감사해요~~~ ㅎㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2014-05-13T16:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 4:54 pm
      compire가 아니라 compile였습당
      버전마다 메뉴파일종류가 조금씩 다릅니다.
      mmu,mnc,mnl,mns여려가지가 존재합니다.
      그래서 메뉴파일을 여러개 만들어 놓은거죠.
      도움말에서 메뉴파일로 검색하시면 아실것입니다.
      mnc는 메뉴파일 compile된 파일입니다 -..-‘
      메뉴파일+compile
      더 설명하자면 예전에는 메뉴파일이 mnu인데. 캐드에서 mnu를 못 읽습니다. -..-‘
      compile을 해줘야 되야 탑메뉴가 뜹니다.
      자동도 되지만 수동으로 compile을 해주면 mnx로 변경되며
      mxk란 파일도 있는데. 이눔은 mnx을 lock해주 파일즉 캐드가 실행못하게 하는파일입니다.
      mnx를 mxk로 변경하면 캐드가 먹통되는….
      옛날에는 요걸로 술 먹은 적도 ㅋㅋㅋㅋ 장난쳐서 ㅋㅋㅋ
    10. [Deleted User]
      2014-05-13T19:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 7:30 pm
      그렇군요. 안그래도 compile인가 싶어 실행해봤는데 그건 shx랑 다른 확장자만 뜨더라고요. 어찌되었든 해결되었으니 일단 다행이죠.ㅋㅋ
      근데 mnx를 mxk로 변경해서 캐드가 먹통된다는 건 캐드 삭제후 재설치한단 의미인가요, 아님 이제 그 mnx 파일이 락걸려서 더이상 못쓴다는 의미인가요? ㅎ
