홈/ 질문/Q 88114
등록일: 2010-07-162010-07-16T17:01:22+09:00 2010-07-16T17:01:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체가 아예 마우스에 잡히지가 않아요..
안녕하세요
우선 저는 오토캐드 2008을 쓰고있습니다.
전에도 이런적이있었는데…방법을 못찾아서 다시 작업을 한 적이 있었습니다.
이번에 범위가 너무 커서.. – _ㅠ..털썩..
화면에..도면이있다고 치면…마우스로 클릭을 하면…마치 아무것도 없는듯이…
허공에 클릭하는듯이 객체를 인식못합니다.
물론 잠겨있는것도 defpoints 레이어도 아닙니다..
혹시나해서 모든 레이어를 킨상태로 무브 all 로 선택을 잡아서 이동을 시켜봤으나..
저런상태로 변환된..?? 객체들이…(어떤건 도면에 90%가..저상태라 됐더라구요…) 그 자리에있고
정상적인 객체들만 무브가 됩니다..
인쇄를 하면 나오기는 다 나옵니다.. 단지 수정을 전혀 못하는 상태라고나 할까..
다른이름으로 저장해도 상태는 같습니다..
뭐가 잘못된걸까요?? 아시는 분 계시면 조언 좀 부탁드립니다.
월요일날 검토받고 수정을 해야하는데…아시는분은 제발…ㅠ_ㅠ 부탁드립니다..
  • 68 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 기술표준 Lv.0
      2010-07-17T12:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-17 12:12 pm
      혹시 배치탭에서 작업 하시는건 아닌지..모형으로..
