홈/ 질문/Q 65113
등록일: 2007-02-012007-02-01T10:24:48+09:00 2007-02-01T10:24:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체가 없는…레이어와 블럭 삭제 방법
도대체 어디 있는지도 모르겠습니다.
검수하면 비표준이 나와요.
레이어와 심볼,,, 이거 찾는 방법과 지우는 방법좀 알려주세요. ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 395 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2007-02-01T12:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:06 pm
      검수플그램에 걸리면…짜증나져… 레이어와 심벌은 qselect 로 찾아보세여.. 확실히 레이어에 객체가 존재안한다면… express의 laydel로 강제로 지워버리시면 됩니다..
      2007-02-01T10:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:57 am
      감사합니다~ 문제 찾고 수정하려면 많은 시간이 걸리겠어요 ㅠㅠ
      2007-02-01T10:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:43 am
      파일을 올려보시면 찾아보기가 쉬울텐데요.. 저야 실력이 딸려서 안되지만 여기 고수님들 많이 돠주시니깐.. ^^;;
      2007-02-01T10:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:42 am
      그 다음엔 select ->all 하셔서.. 유령객체들(나쁜 녀석들 -0-)이 어디쯤에 있는지 알 수 있으실 꺼구요.. 레이아웃 영역에서 작업이 되어있을 수도 있어요.. 텍스트의 경우 내용 없이 위치만 존재하기도..
      2007-02-01T10:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:41 am
      대략적인 위치는 알엤는데요. 객체가 잡히지도 보이지도 않아서요. 그걸 어떻게 찾아야할지…
      2007-02-01T10:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:39 am
      z -> all 해보시구.. 그 범위가 도면에 보이는 범위와 어느 정도 일치하는지 보세요..(일단 도면 내용은 원점에 근접해야 비교가 쉽겠죠..) 그럼 유령객체들의 대략적인 위치등을 알 수 있을 거에요..
