홈/ 질문/Q 95924
arcanum
arcanumLv.0
등록일: 2012-08-182012-08-18T12:11:32+09:00 2012-08-18T12:11:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 드레그 선택하면 외각선만 추출하는 리습있나요?
날씨가 더운데 수고 많으십니다.
객체를 드레그로 선택하면 외각선만 추출하는 리습있나요?
그리고 또한가지 2009 쓰는데 x (explode) 이게 x 로 치면 객체 1개만 선택되고
explode 다치면 드레그로 선택이 되는데 고칠수 있는 방법이 있나요?
부탁드립니다.
  • 22 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2012-08-20T18:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-20 6:49 pm
      리습은 잘모르겠습니다 외각선만 추출하시려면 REGION(REG) 혹은 BOUNDARY(BO) 명령으로
      외각선만 추출해 낼수 있구요
      EXPLODE 명령의 단축키가 X 인데…둘다 동일한 명령어인데 실행되는 방법이 다르다면
      X 를 입력했을때 실행되는 명령어를 한번 보시고 다른 명령어 실행된다면 명령어 편집창에서
      X에 해당하면 명령어를 변경해주시면 될것 같습니다.
