Lv.0 등록일: 2022-03-052022-03-05T09:58:09+09:00 2022-03-05T09:58:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 객체(블록)을 표준좌표로 이동 리습 부탁드립니다. 안녕하세요. 리습 제작을 부탁드리고자 글 올립니다. 사진을 보시면 3개의 객체가 있습니다(블록으로 되어있습니다) 이 3개를 캐드의 원점 즉, 표준좌표로 이동을 원합니다. 혹시 시간 되시는 분이 계시면 작성 부탁 좀 드리겠습니다. 죄송합니다 리습적용전.bmp 리습적용후.bmp 공유 Facebook 관련 있는 질문들 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 bee누 Lv.0 2022-03-07T17:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-07 5:57 pm 제가 쓰던 정리 리습에서 수정해봤습니다 이동할 객체 1개 또는 한 묶음 단위로 선택 하셔야 합니다 ;——————————————————— ;; By. Bee누 (defun C:XY (/ ss entname vlentname hrp hrpx hrpxl hrpy hrpyl llp llpx llpy llpxl llpyl llp1 hrp1 pt di pt1 cxy xy) (setvar “cmdecho” 0) (setq ss (ssget)) (setq n 0) (repeat (sslength ss) (setq entname (ssname ss n)) (setq vlentname (vlax-ename->vla-object entname)) (vla-getboundingbox vlentname ‘minp ‘maxp) (setq hrp (vlax-safearray->list maxp)) (setq hrpx (car hrp)) (setq hrpxl (cons hrpx hrpxl)) (setq hrpy (cadr hrp)) (setq hrpyl (cons hrpy hrpyl)) (setq llp (vlax-safearray->list minp)) (setq llpx (car llp)) (setq llpxl (cons llpx llpxl)) (setq llpy (cadr llp)) (setq llpyl (cons llpy llpyl)) ) (setq llpxl (vl-sort llpxl ‘<)) (setq llpyl (vl-sort llpyl ‘<)) (setq hrpxl (vl-sort hrpxl ‘>)) (setq hrpyl (vl-sort hrpyl ‘>)) (setq llp (list (nth 0 llpxl) (nth 0 llpyl))) (setq hrp (list (nth 0 hrpxl) (nth 0 hrpyl))) (setq cxy (polar hrp (angle hrp llp) (*(distance hrp llp)0.5))) (setq xy (list 0 0)) (setq os_m (getvar “osmode”)) (setvar “osmode” 0) (command “move” ss “” cxy xy) (setvar “osmode” os_m) (while (autoxy) ) (princ) ) ;——————————————————— ;auto wa (defun autoxy (/ ss entname vlentname hrp hrpx hrpxl hrpy hrpyl llp llpx llpy llpxl llpyl llp1 hrp1 pt1 cxy xy) (setvar “cmdecho” 0) (setq ss (ssget)) (setq n 0) (repeat (sslength ss) (setq entname (ssname ss n)) (setq vlentname (vlax-ename->vla-object entname)) (vla-getboundingbox vlentname ‘minp ‘maxp) (setq hrp (vlax-safearray->list maxp)) (setq hrpx (car hrp)) (setq hrpxl (cons hrpx hrpxl)) (setq hrpy (cadr hrp)) (setq hrpyl (cons hrpy hrpyl)) (setq llp (vlax-safearray->list minp)) (setq llpx (car llp)) (setq llpxl (cons llpx llpxl)) (setq llpy (cadr llp)) (setq llpyl (cons llpy llpyl)) ) (setq llpxl (vl-sort llpxl ‘<)) (setq llpyl (vl-sort llpyl ‘<)) (setq hrpxl (vl-sort hrpxl ‘>)) (setq hrpyl (vl-sort hrpyl ‘>)) (setq llp (list (nth 0 llpxl) (nth 0 llpyl))) (setq hrp (list (nth 0 hrpxl) (nth 0 hrpyl))) (setq cxy (polar hrp (angle hrp llp) (* (distance llp hrp)0.5))) (setq xy (list 0 0)) (setq os_m (getvar “osmode”)) (setvar “osmode” 0) (command “move” ss “” cxy xy) (setvar “osmode” os_m) ) [Deleted User] 2022-03-08T09:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-08 9:19 am 감사합니다. 작업할때 시간 단축이되어 좋은 리습입니다
