홈/ 질문/Q 31752
등록일: 2002-07-022002-07-02T18:13:42+09:00 2002-07-02T18:13:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 묶는 방법좀…
캐드 고수님들께 정중히 문의 드립니다.
묶여있는 객체를 폭파할땐 EXPLODE로 하고 반대로
여러개의 객체를 하나로 묶을땐 어떻게 하는지 아시는분
갈켜주세요….
  • 7 7 답변
  • 297 조회
    7 답변
    2. incn90
      2002-07-04T19:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 7:36 pm
      오오라님 저의 질문의 의도에 꼭맞는 답입니다. 진심으로 감사 감사합니다. 복 많이 받으세요….
      2002-07-04T10:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 10:49 am
      region 명령어로하셔두 될텐데..(단, close가 되어있어야 하구요)
    4. 오오라
      2002-07-03T21:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 9:52 pm
      pedit 의 join 명령으로 하고 하나로 묶을 객체를 선택하면 되죠
    5. incn90
      2002-07-03T18:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 6:30 pm
      여러 고수님들 질문에 답해 주신거 고맙습니다.
      객체를 블럭 명령으로 만들어서 다시 불러들이면 하나의 객체로
      되는건 저두 알고 있습니다만. 제가 알고싶은건 command 상에서
      직접 알파벳 단어를 쳐서 객체들을 선택한후 엔터를 치면 하나의
      객체로 바뀌는 명령이 있는데 그 단어가 기억이 안납니다..
      혹시 아시는 분 안계세요…
      2002-07-02T19:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 7:03 pm
      풀다운메뉴 편집(Edit)/ 블록으로 붙여넣기 가 있습니다. 또는 복사후 복사할 위치에서 우측마우스클릭후 단축메뉴에서 “블록으로 붙여넣기” 를..
      2002-07-02T18:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 6:53 pm
      ctrl+c 하구 ctrl+v 했는데도 않합쳐지는건 왜그러져?
    8. [Deleted User]
      2002-07-02T18:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 6:20 pm
      저기 블럭으로 잡으시던가..아니면 클립보드로 복사해보세염..(이게 답이 될런지?)
