홈/ 질문/Q 91811
ㅇ ㅑ ㄹ ㅣ
ㅇ ㅑ ㄹ ㅣLv.0
등록일: 2011-05-282011-05-28T11:07:06+09:00 2011-05-28T11:07:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 복사시 응답없음이 떠요!
auto cad 2008 사용하고 있습니다
필요한 부분을 다른 도면에서 객체를 복사하여 현재 도면에 붙여넣기 하려고 하는데
할때마다 응답없음이 뜨네요;;; 한 5분에서 10정도 가만히 있으면 복사가 되고요;;;
객체수 많아서 그런가 해서 선 하나만 복사해봐도 똑같고블록으로 만들어서 해도 똑같네요
머가 문제인가요? 그래픽도 괜찮고 램도 2기가 입니다.
다른 기타 프로그램을 동시에 실행하지도 않고 오로지 캐드만 켜놓고 씁니다!
조언좀 부탁드립니다!!!
  • 91 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-05-28T20:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-28 8:54 pm
      저도 지금 같은 문제로 하루종일 작업을 하고 있습니다…고수님들 조언좀 부탁드립니다…ㅠㅠ
      2011-05-28T22:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-28 10:01 pm
      대부분, 주석축척리스트 때문입니다…
      -scalelistedit로 제거하세요…명령실행 후에, 명령창 입력이 이상해지니…저장, 종료 후, CAD 다시실행하시고…
      recover로 open하거나, audit하셔야 됩니다.
      http://www.archioffice.co.kr 에서 Xpress다운받아 설치하심…주석축척리스트, 레이어필터, 빈문자열 등을 자동으로 제거해줍니다…
    4. ㅇ ㅑ ㄹ ㅣ Lv.0
      2011-05-30T12:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-30 12:49 pm
      다른생각님 좋은 답변 감사합니다^^
      2011-05-31T09:05:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 9:05 am
      주석축척리스트로 해결 안되시면
      designcenter (Ctrl+2) 을 이용하시는 것도 속도 상으로는 엄청 빠르답니다
      복사해야하는 객체를 b블럭 으로 만드시고 Ctrl+2 하셔서 열린도면에서 찾으셔서 블럭 선택하시면 리스트 쫙~~~ 그중에 b블럭 한거 더블 클릭 하시면 바루 붙습니다
      답답하실때 손 몇번 더 움직이시면 가능한 방법입니다
