홈/ 질문/Q 93414
등록일: 2011-11-042011-11-04T10:03:24+09:00 2011-11-04T10:03:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 삭제
오토캐드 2008 사용자입니다.
도면을 화면에 띄우고 erase로 눈에 보이는 모든 객체가 지우고
드림이란 프로그램도 깔아서 레이어필터, 유령객체, 중복객체 등을 삭제해 봤으나
audit 명령어를 쳐서 검사를 해보면 32400개란 객체를 검사하는 걸로 나옵니다.
용량은 도무지 줄어들 기미가 안보입니다.
dxf파일로 변환도 해보았으나 용량의 변화가 미미하네요.
용량을 줄일수 있는 방법이 있을까요?
올려드리는 파일은 모든 내용물을 지우고 없는 빈파일입니다.
저장은 2004버전으로 저장했습니다.
  • 49 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2011-11-04T10:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 10:08 am
      도면에 불필요한 도면축척 리스트가 남아있습니다.
      -scalelistedit 를 치시고 [재설정]을 누르시고 [마침]을 누르시면 해결됩니다.
      그다음 purge하시면 용량이 45kbyte정도로 줄꺼에요 ^^  저장하때 cad 버젼이 낮을수록 용량이
       커진답니다.
      2011-11-04T11:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 11:36 am
      네. 고맙습니다.
      감사드립니다. ㅎㅎ
      즐거운 하루 되시길..
    4. zino Lv.0
      2011-11-04T14:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 2:37 pm
      가끔씩 안보이는 데이타들이(꼬여버린건지…) 지운다고 지워도 안되고 그런경우가 종종 발생하더군요…
      저같은 경우에는 화면중 필요부분만 윈도우로 선택하고 Ctrl + C 해놓은후
      Erase All 해버리고 퍼지시킨후 Ctrl + V해서 다시 넣은후 저장시킵니다…
