홈/ 질문/Q 108652
등록일: 2017-07-172017-07-17T17:41:41+09:00 2017-07-17T17:41:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택후 선택된 객체가 점선으로 변경되지 않는 이유
안녕하십니까?
오토캐드 2017(X64)를 설치해서 사용하고 있습니다.
그런데 질문 제목과 같이 객체를 선택하면 이전버전에(2012번전)에서는 선택된 객체가 점선으로 변경되어서 쉽게 알 수 있었습니다.
2017버전은 객체선택을 하면 점선으로 바뀌지 않고 색깔과 객체 그립만 표현 되어서 작업하는데 불편하네요
혹시 객체를 선택하면 점선으로 바꿔 주는 변수가 있는지?
아니면 다른 방법이 없는지 알고 싶습니다.
답변을 부탁드립니다.
그럼.
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-17T17:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-17 5:52 pm
      ltscale 은 확인해 보셨나요.
      2017-07-17T18:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-17 6:20 pm
      명령창에
      SELECTIONEFFECT 입력 후 값을 0 으로 입력하면 됩니다.
      그리고 캐드 옵션 선택 부분을 어떻게 설정했느냐에 따라 다른데…
      별다르게 설정한 것이 없다면 아래 것도 적용해주세요.
      PRESELECTIONEFFECT = 0
      2017-07-18T15:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-18 3:37 pm
      HIGHLIGHT 값을 1로 설정 하셧는지 확인한번…ㅎ
      2017-07-18T16:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-18 4:58 pm
      selectioneffect 를 조정하니 되는 군요
      감사 합니다 복 받을실 겁니다.
      그럼
