홈/ 질문/Q 113267
등록일: 2021-08-082021-08-08T21:54:14+09:00 2021-08-08T21:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축 도면 바뀔시 이전도면이랑 비교해보려 하면 ..
안녕하세요..
CAD 초보 입니다.
검색해도 정보가 따로 나오지 않아 질문 드립니다.
인테리어배치나 건축도면이 바뀔시
이전 건축/인테리어 도면과 비교해 보려고 하면
어떤 방식으로 하면 될까요?
지금은..
기존도면의 색을 회색 으로 하고
변경 후 도면을 노랑이나 색을 입혀서 겹쳐서
눈대중으로 비교해보는데
혹시 다른 노하우 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 61 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2021-08-09T08:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-09 8:08 am
      지금 하고 있는 방법이 최선의 방법으로 생각이 됩니다.
      혹시 더좋은 방법이 있는지는 저도 잘 모르겠습니다.
