압력게이지, 온도게이지 기타 게이지를 모델링할때 바닥면(눈금이나 문자 나와 있는부분)을 이미지로 부착하는것이 젤 좋은데…..
이 이미지가 없을시 어디에서 이미지를 만드는 것이 젤 효율적이죠.
(참고로: 캐드는 자신있는데 포토샵은 잘 사용못합니다.)
다른 회원님들은 어떻게 게이지 바닥면을 만드는지 알려주세여.^^
오늘 캐드에서 EXPORT로 eps파일 생성할려구 했는데 번번이 다운되어 버리는군여.
Oops~~~
장혁님! 솔직히 제가 잘 몰라서여~
바로 아래 답변글을 올렸는데 도움이 될지 모르겠네요. 다른 회원님들 더 좋은 아이디어가 있으면 올려주세요.
다시 말해서, dwg (벡터) -> bmp (래스터)를 하지 않고, dwg (벡터) -> eps (벡터) -> bmp (래스터)을 하나요? 그냥 궁금해서 여쭤 봅니다.
푸른메기님, 어차피 래스터 이미지로 변환해야 인벤터에서 사용할 수 있는데, 왜 굳이 벡터 포멧인 PostScript로 변환을 하나요?
인벤터의 이미지 삽입 (Insert Image) 도구와 전사 (Decal) 도구를 사용하시려면 bmp 포멧을 사용하셔야 합니다 (관련글 보기). 물론 jpg 포멧을 Word 문서에 넣어 doc 파일을 인벤터에 삽입해도 되지만요.
그럼 (원형 패턴이나 직선 패턴된) 눈금과 문자를 어떻게 그릴까요? 물론, 다른 2D 프로그램 (Illustrator, CorelDraw, Paint Pro Shop 등)을 사용하여 그리고 bmp 으로 저장하면 되겠지만, 이 글에선 AIS 에 포함된 프로그램만으로 벡터 포멧으로 그려서 bmp/jpg 파일로 변환하는 방법을 알아 보겠습니다.
1. 오토캐드를 사용하는 방법:
오토캐드로 눈금을 그린 다음, 래스터 이미지로 변환하는 command는 여러 가지가 있습니다. bmpout/jpgout, saveimag, copyclip, export, publish, plot/plottermanager 등등… 근데, plot/plottermanager 이외에는 이미지 해상도가 스크린 해상도에 따라갑니다. 마치 Alt+PrtScn 키를 눌러서 스크린샷을 만드는 것과 마찬지죠. 스크린 해상도보다 크게 하려면 plot/plottermanager 또는 DwgConverter과 같은 유틸리티 프로그램을 사용해야 합니다.
http://www.dwgconverter.com에서 다운로드할 수 있는 DwgConverter 2.0 을 사용하면 위의 명령들을 사용하지 않아 편리할 뿐만 아니라, 오토캐드가 없어도 dwg 파일을 다른 포멧으로 변환할 수 있습니다. DwgConverter 를 사용하는 방법은 이렇습니다.
2. 인벤터를 사용하는 방법:
인벤터 스케치가 있는데 뭣하러 오토캐드를 사용해야 할까요? ㅎㅎㅎ IPT 스케치를 사용해도 되지만 스케치 선이 굵기 때문에 선이 얇은 IDW 스케치를 사용하세요. 경계 및 제목 블록이 필요없기 때문에 Ctrl+Shift 키를 누른 상태에서 새로 만들기 (New) 버튼을 누르고 도면 (Drawing)을 선택하면 텅빈 백지가 뜹니다. 바탕색의 기본값은 베이지색이지만 흰색으로 바꿀 수도 있습니다 (나중에 bmp 파일에서 바꿔도 되구요). S키를 누르거나 스케치 버튼을 눌러서 스케치를 시작합니다. 그림을 다 그리고 스케치 밖으로 나간 다음, 다른 이름으로 사본 저장 (Save Copy As)을 클릭합니다. BMP로 포멧을 바꾸고 옵션 버튼을 누릅니다. 여기서 해상도를 높일 수 있습니다 (관련글 보기). 만약 옵션을 누르지 않고 그냥 BMP 로 저장하면 스크린 해상도를 따라갑니다 (마치 Alt+PrtScn 키를 누른 것 같이).
마무리 작업:
일단 bmp 파일이 생성되면 MS Paint 프로그램으로 마무리 작업을 할 수 있습니다. 이를테면, margin을 줄인다든지, DwgConverter를 등록 안 했다고 찍혀 나온 문자를 지운다든지 ㅋㅋㅋ
눈금 이외의 바탕 색상을 투명하게 하려면 크로마키 (chromakey) 기법을 사용하세요 (바탕을 분홍색으로 하고, bmp 파일명에 & 넣기. 관련글 보기)
참고: 혹시 래스터(raster)와 벡터(vector)의 차이를 잘 모르시는 분은 여기를 클릭하세요.
Happy Inventoring…..^^
