홈/ 질문/Q 106794
등록일: 2016-06-182016-06-18T10:10:23+09:00 2016-06-18T10:10:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고급속성블록 (attdef) 리습을 만들고 싶어요
고급속성블록 (attdef) 리습건 관련해서 글을 올립니다
(1)번 그림파일은 블록에 속성문자가 들어가 있는데 여기서 두번클릭해서 바꾸는 방법,파인드 명령으로 사용하는방법말고 블록을 안깨고 (((선택영역)))을 지정해서
(2)번처럼 일괄적으로 바꾸든 클릭을 하든 12X12 번으로 바꿀수 없는가해서요 속성편집이나 파인드 명령어가 아닌 리습으로 만들고 싶어요
  • 277 조회
      2016-06-20T14:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-20 2:45 pm
      상큼메론님 정말 감사해요ㅜㅜ 제가 설명을 똑바로 못핸거 같네요 죄송합니다
      제가 원하는 리습은 1번그림처럼 속성문자가 제각기 있을때 태그하고 프롬포트 기본값이 있으면
      2번처럼 기본값을 제가원하는 위에 글자처럼 12×12로 일괄 바꿀수 있는가 해서여
      즉 다중으로 1번그림을 다잡아서 2번그림처럼 일괄 될수 있도록 할수 있을가 해서요 참고로 태그는 다 다르게 되어있어여 하나는 000×000이면 두번째거는 20 이렇게…..되어있는데 저는 태그는 무시하고 일괄 기본값을 지정해서 바꾸고 싶은데  구글이나 찾아바도 없어서요 속성문자로 되어있는 작업이 너무 많아서 일일이 바꿀려니 힘드네요 부탁드리겠습니다ㅠㅠ캡처.JPG
      2016-06-20T18:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-20 6:34 pm
      아 그건 잘못 말한거였습니다 attdef으로 만든다는게 아니고 위에 1번 그림을 2번그림으로 일괄바꾸고 싶다는걸 말을 잘못해서 상큼메론님을 힘들게 한거 같습니다  정말 죄송합니다ㅠㅠㅠ 속성에 있는 문자를 일괄 2번처럼 바꾸고 싶다는 말을 잘못말했네요
      그리고 밑에 그림은 참고로 값을 수정한다는걸 말한거라 무시하셔도 됩니다
      정리를 하면 위에 1번그림이 있으면 리습을 사용해서 그림 안에 3개다 동일하게 값을 바꿀수 없는가 해서요,,
      2016-06-23T21:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 9:10 pm
      오와아아아 대박입니다!!!  상큼메론님 사랑합니다 진짜 감사합니다 정말 대단하신것같습니다 제가 원하던 리습이었습니다 상큼메론님 그냥 이대로 써도 정말 좋은데 혹시 원본객체를 선택하지 않고 리습명령을 치면 정해준 값을 예로 120×120으로 바로 바뀌게 할 수는 없을까요?? 이것만으로도 대박인데 실례지만 될 수 있다면 부탁드리겠습니다ㅠㅠㅠ안해주셔도 이것만으로도 감사하게쓰겠습니다 정말 감사합니다
