홈/ 질문/Q 93495
등록일: 2011-11-132011-11-13T02:57:54+09:00 2011-11-13T02:57:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고성능 컴퓨터 사용하시는 분들 봐주세요
데네브 955 (쿼드코어)시피유 사용하고 있습니다.
리젠하거나 큰 덩어리 카피할때 시피유 코어 4개중 1개만 거의 사용되므로 25% 효율 밖에 못내는데요
WHIPTHREAD 명령으로 1~15까지 다 해봤지만 시피유 코어 1개만 사용되네요
캐드 버전 때문일까요? 전에 2011 도 해봤지만 역시나 1개만 사용되더군요
오히려 듀얼코어인 옆에 컴이 더 빠르게 동작되는데요 참 답답하기 그지없네요
윈도우7 64비트로도 써봤지만 마찬가지 현상이고요
윈도7 이 여러가지로 좋은점은 있지만 캐드와는 무관한듯하네요
오히려 윈도7 사용하면서 캐드 어플리케이션 프로그램들이 안깔리는게 몆몆 있어서 더 불편했고요
제 경험으로는 역시 캐드전용 컴퓨터는 듀얼코어 가장 빠른 익스트림으로 쓰는게 좋다는 생각이네요
쿼드코어 사용할줄 몰라서 그런것인지…. 다른 고수님들 경험을 이야기 듣고싶습니다.
이런쪽에 노하우나 지식 있으시면  지식공유 부탁드리겠습니다.
  • 24 조회
      2011-11-13T18:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-13 6:34 pm
      AMD CPU를 가진 시스템을 사용해본적이 없어서 명확히는 모르겠으나 어떤 시스템이라도 최근에 판매되는 사양이라면 실제 요즘 시스템이 캐드를 사용하기에 부족하지 않습니다. 물론 비디오카드, 메모리양등에서 여러가지 문제가 생길수는 있지만 우려할 사항은 아닙니다. 즉 시스템 사용법이나 셋팅등의 문제일 가능성이 커다는 거지요. 내가 사용하는 컴퓨터 사양은 메모리 16GB, 비디오카드 FX3800 1GB, I7-2600K 3.4GHZ OS-WIN7-64BIT등 입니다. 그러나 이전시스템에 비해서 그렇게 썩 좋은 성능을 발휘하진 않습니다. 랜더링작업등에서는 차이가 크지만, 메모리를 전부 사용하기 위해서는 당연히 64BIT 운영체제를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 비디오 메모리 포함해서  4GB정도 이하만 사용되며 자세한것은 인터넷 검색에서 쉽게 확인가능 합니다. CAD 프로그램이 정품이라면 오토데스크코리아에서 안내를 받으실수 있습니다.  섭스립션 회원이라면 더욱 친절히 안내해 줍니다.
      2011-11-13T22:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-13 10:02 pm
      1. 넵.. 맘 고생많으십니다
      ..  whipthread – 3이 적정하고 ,
      –  winxp 이면 1. AMD 코아패치랑 2.  최적화패치 반드시 해주셔야합니다
         (첨부화일 실행해주셔요)
      – 2008이라면 …  명령창에 3DCONFID – 수동조정 – 하드웨어가속 반드시체크..
      (첨부그림참조)
      -메모리에 관해 말씀드립니다..
      캐드에서는 많으면 많을수록 좋습니다,.,, 단 32비트의경우 최대 3.25G밖에
      인식이 않되지만,  3G스위치 켜주시면 됩니다,,,(운영체제랑상관없습니다…)
      윈xp경우 4G까지 커널수준에서 확장가능합니다…단  독립비디오카드여야합니다
      보드내장형 비디오메모리공유방식은 안됩니다..
      http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff556232.aspx  –  여기 참조 하시고
      모르겠으면 디시 글주셔요  Boot.INI 에 추가하는 방식입니다…
      모든 작업은 메모리에 올린후 작업함으로 메모리는 큰 제도판이라할수있습니다…ㅎㅎㅎ
      – 일반적으로 게임등에는 AMD가 강하다지만, 캐드등 그래픽쪽은 ::부동소수점연산::임으로
        Intel쪽이 좀더 유리합니다…
      –  실제 사양이랑 , 체감속도는 차이가 있더군요 ,,,  하지만,  어떤경우라도
         최적의 세팅을 찾아 제성능을 내준디면 그게 최적일듯합니다
         실제로 하드디스크 전송속도 (내부/외부) , 그래픽카드 등에서 캐드는
         많이 차이납니다…제경험상 그렇습니다..
          랜더링의경우 쿼드로비디오카드에 파워드라이버깔면
          10배이상 차이나는경우도있다고 합니다 ..
      암튼 하드웨어는 정답이없는 이야기인듯합니다..   그냥 그상황에 최적의
      세팅이 최선인듯합니다…   저희회사같은경우 그냥 HP것만씁니다
      물론 조립피씨에비해 비싸지만, 조립피씨의 불안함을 하도 경험한터라 그렇습니다
      일반적인 사소한 오류나, 에러도 작업자에게는 큰 스트레스인듯 합니다
      그리고 참고로 섭스크립션센터는 전화받는곳이 아닙니다..  메일로만 기술지원해줍니다’
      오토데스크기술지원실은 현제 한국에서는 다우데이터가 대행합니다…
      볼록2
      2011-11-14T22:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-14 10:49 pm
      만더기님 블록2 님  글 잘 읽었습니다 감사합니다.
      제 시스템이 시피유 데네브955 쿼드코어  그래픽카드 GTS450  1G      메인보드 M4A77TD
      램 12G  입니다.  인터넷 서핑이나 게임 할때는 시피유 다 사용 하는데요
      캐드 할때만 1개만 사용되네요  위에 설명해주신 부분들은 하나하나 확인 해봤습니다.
      여전히 1개만 사용되네요 윈도우7 64비트 사용해보고 2011 도 설치해서 해봤지만 마찬가지고요
      어디를 못 만져서 그러는지 모르겠네요……XP   SP3 부터는 코어패치도 다 자동으로된다네요
      어디서 잘못되어서 그러는지 답답하기만 하네요 이컴을 3년은 써야되는데 ㅎㅎㅎ
      더 연구 해보겠습니다 또 놓친 부분 있으시면 말씀 해주세요
      그럼 수고하십시요~
