홈/ 질문/Q 28460
등록일: 2002-01-312002-01-31T16:00:27+09:00 2002-01-31T16:00:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[고수님들께부탁]지적도를 스캔해서 불러온다음…
고수님들 돔 부탁드립니다.
글을 읽다가보니까 모든분들의 답변이 훌륭하더군요..
그런데 빌린인생님의 답변글에서 “와핑”작업을 한다고
하셨는데,캐드오버레이에서는 어떻게 해야 되나요?
누구 아시는분 답변과 함께 멜주소 남겨주세요..
그럼..꾸벅 ^^..
내용이 길면 namhum1020@hanmail.net연락바랍니다.
  • 28 조회
    2. 빌린인생
      2002-01-31T21:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 9:31 pm
      캐드 오버레이를 깔으셨다면…
      일단 피라인으로 정좌표 입력을 해야 합니다..보통 4점 ..그럼 좌표값이
      맞는 4각형이 생기겠져…. 그런 다음 이미지의 나와있느 좌표들을 그곳에
      맞춰야 되는데…그 작업을 와핑이라 그러지요…
      command :irsheet 란 명령을 사용
      처음에 이미지를 선택하시고 …
      이미지 좌표 점 선택 그리고 실좌표 선택 (왼쪽 상단)
      이미지 좌표 점 선택 그리고 실좌표 선택 (오른쪽 상단)
      “” (왼쪽하단)
      “” (오른쪽 하단)
      그다음 마우스 오른쪽 버튼 클릭…엔터기능이죠
      그럼 알아서 이미지가 실좌표에 맞춰집니다….한번 해보시길…
      성공을 기원합니다..
    3. 열씨미
      2002-02-01T03:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 3:16 am
      답변에 넘 감사드립니다.
      그런데 궁금한것이 몇가지 더 있는데
      혹 멜주소를 가르쳐 주심 않될까여..^^;;
      부탁드립니다..
      그럼…꾸벅..
