이상하게.. 폰트가 ???? 이런식으로.. 물음표로 깨져서 나와요..
다른 컴퓨터에선 괜찮은데..
그래서.. 폰트가 없어서 그런지 알았는데..
그것도 아니더라구요..
왜.. 그 컴퓨터에서만 그런건지 잘 모르겠어요..
고수님들.. 도와주셈~~ ^^;;
네..^^ 답변 정말 감사드려요..^^
왼족 Tip&tech 33번을 참조하면 됩니다.
레이어 필터가 뭔지 잘 모르겠습니다..^^
첨부 도면은 그냥 계속 사용하면 안됩니다.
레이어 필터 제거하고, 문제가 되는 트루타입 폰트는 안정된 폰트로 변경해야합니다.
보통 일반적인 2d 도면이 1Mb 이상 되면 문제가 있는것입니다.
레이어 필터 제거시 용량이 1/4 로 줄어듭니다.
그냥 놔두면 도면이 날아갈 수 있습니다.
울릉도 계열 폰트도 도면의 치명적 요류및 다운등의 오류의 원인이 될 수 있으니 사용안해야 됩니다.
건축도면이라고 되어있는 레이어입니다.
그 속에 글씨들이 물음표로 나와요..^^
넵..^^ 그럼 파일을 일단 올려놀께요..^^
standard 는 문자유형(style)이름일것이고, 그 보다는 사용된 폰트명이 더 중요한 정보일것입니다. 도면을 첨부하는게 빠르긴하겠습니다. (해결이 되거나 안되는 상황이라도..)
폰트명이 standard로 되어있네요.. ^^ 도면을 올려볼까요??
폰트명이 무엇인지 알아야.. 문제 해결에 도움이 될것입니다. 예전 r14이전의 dwg에 조합형폰트를 2000이상에서 열어서 강제로 완성형으로 변경한 경우, 이런 현상이 생길수 있습니다.
윈도우 폰트와 충돌같은 것도 일으키나요?? 캐드폰트와..
아.. 일단.. 답변에 감사드려요..^^ 근데.. 여러가지 실험을 해봤는데.. 폰트를 복사해서 넣어보기도 해봤고 캐드를 다시 깔아보기도 해봤는데 별다른 효과가 없더라고요 그럼 혹시 윈도우를 다시깔아야 할까요??
그 컴퓨터의 해당폰트가 손상및 이름만 같고 내용은 전혀 다른 폰트일수도 있고, 윈도우폰트의 경우 설치된 글꼴이 많으면 인식못하는 경우일수도 있습니다. 기타 다른 원인도 있을수 있습니다.
