홈/ 질문/Q 51862
등록일: 2005-03-182005-03-18T16:34:14+09:00 2005-03-18T16:34:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주세용..ㅡㅜ
이상하게.. 폰트가 ???? 이런식으로.. 물음표로 깨져서 나와요..
다른 컴퓨터에선 괜찮은데..
그래서.. 폰트가 없어서 그런지 알았는데..
그것도 아니더라구요..
왜.. 그 컴퓨터에서만 그런건지 잘 모르겠어요..
고수님들.. 도와주셈~~ ^^;;
  • 12 12 답변
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    12 답변
      2005-03-18T16:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:41 pm
      그 컴퓨터의 해당폰트가 손상및 이름만 같고 내용은 전혀 다른 폰트일수도 있고, 윈도우폰트의 경우 설치된 글꼴이 많으면 인식못하는 경우일수도 있습니다. 기타 다른 원인도 있을수 있습니다.
      2005-03-18T16:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:44 pm
      아.. 일단.. 답변에 감사드려요..^^ 근데.. 여러가지 실험을 해봤는데.. 폰트를 복사해서 넣어보기도 해봤고 캐드를 다시 깔아보기도 해봤는데 별다른 효과가 없더라고요 그럼 혹시 윈도우를 다시깔아야 할까요??
      2005-03-18T16:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:44 pm
      윈도우 폰트와 충돌같은 것도 일으키나요?? 캐드폰트와..
      2005-03-18T16:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:46 pm
      폰트명이 무엇인지 알아야.. 문제 해결에 도움이 될것입니다. 예전 r14이전의 dwg에 조합형폰트를 2000이상에서 열어서 강제로 완성형으로 변경한 경우, 이런 현상이 생길수 있습니다.
      2005-03-18T16:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:52 pm
      폰트명이 standard로 되어있네요.. ^^ 도면을 올려볼까요??
      2005-03-18T16:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:54 pm
      standard 는 문자유형(style)이름일것이고, 그 보다는 사용된 폰트명이 더 중요한 정보일것입니다. 도면을 첨부하는게 빠르긴하겠습니다. (해결이 되거나 안되는 상황이라도..)
    8. [Deleted User]
      2005-03-18T16:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 4:54 pm
      넵..^^ 그럼 파일을 일단 올려놀께요..^^
    9. [Deleted User]
      2005-03-18T17:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 5:06 pm
      건축도면이라고 되어있는 레이어입니다.
      그 속에 글씨들이 물음표로 나와요..^^
    10. [Deleted User]
      2005-03-18T17:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 5:12 pm
      첨부 도면은 그냥 계속 사용하면 안됩니다.
      레이어 필터 제거하고, 문제가 되는 트루타입 폰트는 안정된 폰트로 변경해야합니다.
      보통 일반적인 2d 도면이 1Mb 이상 되면 문제가 있는것입니다.
      레이어 필터 제거시 용량이 1/4 로 줄어듭니다.
      그냥 놔두면 도면이 날아갈 수 있습니다.
      울릉도 계열 폰트도 도면의 치명적 요류및 다운등의 오류의 원인이 될 수 있으니 사용안해야 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2005-03-18T17:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 5:15 pm
      레이어 필터가 뭔지 잘 모르겠습니다..^^
    12. [Deleted User]
      2005-03-18T17:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 5:17 pm
      왼족 Tip&tech 33번을 참조하면 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2005-03-18T17:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 5:18 pm
      네..^^ 답변 정말 감사드려요..^^
