홈/ 질문/Q 104896
信
信Lv.0
등록일: 2015-08-222015-08-22T09:48:09+09:00 2015-08-22T09:48:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 리습 수정 요청드립니다.
얼마전에 여기서 리습 하나를 다운받아 사용을 하고 있습니다.
리습은 모서리 R에 꼭지점 생성 하는건데요..
사용을 하면서 조금 불편한 게 있어 수정을 하고 싶은데
제가 사용하는 용도가  생성 되는 꼭지점이 출력은 안되고 화면상에만 존재 했으면 하고요
그래서 레이어는 어떤 레이어에서 작업을 하던지 간에
생성 되는 레이어는 Defpoints로 색상은 하늘색으로 하고 싶은데
어디를 수정 해야 할지 몰라  고수님들의 도움을 바랍니다.
  • 25 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2015-08-22T10:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-22 10:17 am
      수고하세요
    3. 信 Lv.0
      2015-08-25T14:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-25 2:33 pm
      감사합니다.잘사용하겠습니다.
