홈/ 질문/Q 103596
등록일: 2015-03-102015-03-10T16:10:32+09:00 2015-03-10T16:10:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 질문있습니다
제가 캐드 2010을 쓰고 있는데 그 상위 버전을 열수 있는지요?
궁금합니다.
고수님들 부탁드립니다. 알려주십숑~~
  • 27 조회
      2015-03-10T17:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-10 5:00 pm
      혹시 컨버터나 프로그램 같은건 없나요??
      2015-03-11T14:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 2:48 pm
      DWG TrueView 2015 로 버전변환 가능합니다. 무료프로그램임
      2015-03-11T15:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 3:15 pm
      DWG TrueView 2015 무료버전 인스톨했는데 실행이 안되더라구요 ㅠㅠ
      2015-03-11T17:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 5:35 pm
      2015 xp는 지원안됩니다. 2014는 지원되는지 모르겠고 2013받으세요 ~
    등록일: 2010-12-142010-12-14T09:08:37+09:00 2010-12-14T09:08:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 질문있습니다.~
    CAD에서 네모의 박스를 그린다음
    그 안에 여러지점의 포인트를 찍고난후
    USC 명령어로 좌표계를
    그 박스 중간으로 옴겼는대요
    그 포인트의 좌표를 엑셀로 옴기는 방법은 없나요 ?
    • 0 조회
      등록일: 2007-02-242007-02-24T15:44:28+09:00 2007-02-24T15:44:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들 질문있습니다~
      예를들어 원을 여러개 그린후에 한번에 크기를 키우면, 원의 중심을 잡지 않는 이상 위치가 변합니다.
      여러개중 개개의 중심을 잡아서 위치변동 없이 SCALE명령을 사용하는 방법이 있을까요?
      고수님들 가르쳐주세요~
      • 0 조회
        등록일: 2005-09-052005-09-05T17:04:37+09:00 2005-09-05T17:04:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들 질문있습니다,,
        캐드작업시에요,,,,,컨트럴+c를 눌르면 복사가 되야
        되는데요,,컨트럴 기능을 안하거든요,,
        이건 무슨문제가 있어서 이러는겁니까??/
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-09-05T17:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-05 5:08 pm
            도구/옵션 대화상자의 사용자기본설정탭에서 윈도우즈 표준가속키의 체크가 꺼져있다면.. 체크를..
            2005-09-05T17:27:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-05 5:27 pm
            체크가 켜있는데도 안되는데요,.,,,
            2005-09-05T17:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-05 5:53 pm
            남는 가능성은 도면dwg자체가 문제가 있거나,(특정dwg에서만 안되는경우라면), 시스템의 램상주(v3,메신저등)때문에 복사/붙여넣기가 안된는 경우가 있습니다. 기타 밝혀지지 않은 이유도 있습니다.
            2005-09-06T09:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-06 9:53 am
            감사합니다,,,
          등록일: 2005-03-242005-03-24T11:06:54+09:00 2005-03-24T11:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들 질문있습니다.!!!!
          교수님이 그러시던데..
          캐드에서도 맥스같은 프로그램처럼 스토리 같은게 있나요??
          아님 도면을 새로 그리게끔 하는 소리인지..
          스토리가 있어서.. 확인해 보면 다 안다고 해서…^^;;
          혹시 story 같은게 확인이 가능하다면 어떻게 확인하는건지..
          막을방법이 있는지 알고 싶어요..^^
          도와주세용~~^^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-03-24T11:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:17 am
              작업한 명령어등이 기록한것이지만 사실 작업할때만 보이고 저장후에 새로 열경우 안보입니다 ㅜㅜ(단,작업시간, 날짜,수정일등 도면특성에 남아 있습니다) 사실 복사 해도 같이 따라오니. 요령것 복사하면 똑같다고 생각함.
              2005-03-24T11:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:20 am
              아.. 감사.. ㅋㅋㅋ.. 그럴줄 알았어요..^^
              2005-03-24T11:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:24 am
              학생이시면 그냥 열심히 배우신다고 해보시는 것을 권장합니다 ^^
