홈/ 질문/Q 108681
가스시설시공
가스시설시공Lv.0
등록일: 2017-07-252017-07-25T09:11:12+09:00 2017-07-25T09:11:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 파일 한번 봐주세요. PDF로 변환만 하면 cad프로그램이 다운됩니다
더운 여름 날씨에 고생이 많으십니다.
다름이 아니라.
첨부 파일 한번 봐주세요.
이파일을 PDF로 변환만 하면 프로그램 자체가 오류가 나면서 다운되어 버립니다.
감사도 해보고, 다른 버젼의 CAD(2010, 2014,2017,2018) 프로그램에서도 해봤습니다만.
다른작업들은 다 괜찮은데 유독 PDF변환만 하면 팅기니 미치겠습니다.
현재 방법은 귀찮치만 인쇄하고 스캔을 PDF로 변환해서  쓰고 있습니다.
버리고 새로 그리고 싶지만, 원인은 알아야겠기에 이렇게 올려봅니다.
아주 좋은 미션이 되시길 빌겠습니다.
  • 44 조회
      2017-07-25T10:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-25 10:06 am
      저는 어도비 PDF, 오토캐드 기본 제공 PDF (DWG TO PDF, AutoCAD PDF)
      아무 문제없이 모두 잘 됩니다.(2012,2014,2016,2018)
      PDF 드라이버를 다른 것으로 변경해보시던가
      스타일의 폰트 문제일 수 있는데
      이 경우는 PDF 드라이버 설정에서 조정할 수도 있고..
      일단 도면 스타일의 폰트를 임시로 다른 것으로 바꾸고 해보세요.
