홈/ 질문/Q 37068
등록일: 2003-03-192003-03-19T17:20:47+09:00 2003-03-19T17:20:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 해치에관한질문하나합니다.도와주세요
도면에 솔리드를바탕으로하면..위의 선들이 잘안보이잖아요..그리고잉크도 많이먹고..그렇다고..도트해치를 사용하면 연한 밑바탕은깔수있지만..용량도상당히많아지고..에러발생빈도도 높고..
다른해치패턴을사용하면..해치위의선들이선명하지않습니다(참고로 전 많은칼라를사용한답니다..)
“무슨조은방법없는지요..전 토목설계회사에다니구요..수치지형도밑바탕에..은은한 색을 넣고싶습니다..” 고수님들은 알고계실텐데..부탁드립니다..
  • 9 9 답변
  • 26 조회
    9 답변
      2003-03-19T17:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-19 5:33 pm
      스크리닝을 조절보시면 어떨까요,,,
    3. Dream
      2003-03-19T17:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-19 5:34 pm
      Draworder 명령어를 사용하시면 됩니다~
      명령실행하시고~ 해치(솔리드)선택하시고 Back으로 보내면됩니다
      그리고 은은한 색은 프린터 옵션에서 펜셋팅할때~
      Screening값을 줄이면 색의 농도가 낮아집니다~
      이상~ 제가 사용하는 방법은 이상입니다~!!!
      2003-03-19T17:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-19 5:45 pm
      탄바비님그리고 dream님 넘 감사합니다..제가 캐드사용한지는오래되었는데..기본적인걸 넘모르고 있었던것같네요..답변감사합니다..담에도 많은 도움받고싶네요…
      2003-03-19T17:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-19 5:52 pm
      솔리드를 하되 바깥라인을 약간 굴게 해서 라인을 앞으로 빼면 될것 같은데요
      2003-03-20T08:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-20 8:50 am
      출력Q&A에서 답이 있을것 같은데요
      2003-03-21T23:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-21 11:54 pm
      해치 하신담에 DRAWORDER(약자로 dr)을 치시면 여러 가지 그에 따른 여러가지가 나오는데 거기에 back가 있거든여,그거에 b를 치시면 해치된 것은 뒤로 가고 선은 앞으로드러나게되어있어여,,
    8. [Deleted User]
      2003-03-21T23:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-21 11:55 pm
      그리고 선을 클릭하시고 dr을 치실경우 f 를 치시면 선이 또 위로 올라오구여,,
    9. [Deleted User]
      2003-03-25T10:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 10:35 am
      해치는 솔리드로하신다음 가장 뒤로 보내시고 출력을 하실때 screen값을 조정하시면 될듯합니다. 사용하신 색 번호를 기억하셔야 할듯~~ 도움이 되셨는지 몰겠네요.
    10. [Deleted User]
      2003-03-25T10:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 10:36 am
      잘 모르시겠으면 taejoung2@hotmail.com으로 연락주세여
