홈/ 질문/Q 68203
등록일: 2007-06-112007-06-11T15:29:46+09:00 2007-06-11T15:29:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들..winxp에서 캐드2000사용시 한글폰트가 인식이 안되요.
윈도우즈 xp 에서 캐드2000사용시 한글폰트가 인식이 안되요.
해결책좀…
  • 9 9 답변
  • 31 조회
    9 답변
      2007-06-11T15:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:30 pm
      2007-06-11T15:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:32 pm
      오늘 첨 사용해봅니다.
      2007-06-11T15:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:33 pm
      컴터 새걸루 사서 xp깔로 캐드2000깔았는데 도면불러오면 한글이 ??로 표시됩니다.
      2007-06-11T15:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:34 pm
      일반적인 폰트문제는 좌측 FAQ 1-4번 참조합니다. 그러나 도면에 따라 답은 달라집니다.
      2007-06-11T15:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:34 pm
      그건 폰트가 없어서 그래염…. ^^ ?? <– 요걸 list 엔터 해서 찍어 보세염..그럼 서체가 나옵니다…그 서체가 없어서 안보이는것입니다.
      2007-06-11T15:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 3:35 pm
      아~ 마자… faq에 있었네염..^^ FAQ 확인해 보세염.^^
    8. [Deleted User]
      2007-06-11T16:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:32 pm
      다 해봤는데 안되요
    9. [Deleted User]
      2007-06-11T16:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 4:32 pm
      글자체 바꾸면 되는데, 윈도우즈 2000에서 작성한 문서를 불러오기 하면 한글이 ??로 보입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-06-12T01:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 1:27 am
      xp랑 2000은 충돌 나는데… –;
