홈/ 질문/Q 99691
등록일: 2013-11-272013-11-27T16:17:44+09:00 2013-11-27T16:17:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교점 확인방법에 관해서 질문드립니다.
***  질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  음..i3-…. win7
2. 캐드버전 과 종류  :   autocad 2012 Eng
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Win7 64bit
4. 보조프로그램 사용유무 :  무
이후  구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
안녕하세요.
얼마전에 ATC2급을 치르고 결과를 기다리고있는 회원입니다.(초보입니다..^^;;)
1급도 준비하려고 하고 있구요..
그런데 해결되지 않는 궁금증이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
예를들면
첨부사진처럼 일단 선이나 꼭지점이 있는 상태에서..원이나 타원(2급 준비중에 자주 궁금해졌습니다.)을
삽입하면서 아래 이미지같이 교점이 발생해야 올바를 상황입니다. (사실 딱히 그 상황을 재현하지못해서 제가 대충 그렸습니다.)
그런데 처음에는 확대하면 위의 사진처럼 마치 만나지 않는것 처럼 나올때가 있는데,
제가 RE(regen)명령을 실행하고 계속 확대하면 아래 이미지처럼 제 자리를 찾아가는 경우가 있더군요.
re명령을 두번정도 써야 제대로 찾아간 기억이 있는 것도 같구요.
제가 질문드릴 요지는
저 교점이 되야하는 지점에서 타원과 점이 만났는지..확인할 방법이 따로 있는지 궁금합니다.
re명령을 쓰더라도, 아주 미세한 차이라면 프로그램에서도 대충 만난것처럼 인지할 것 같기도 하고..
회원분들은 어떤식으로 확인하시는지 궁금합니다.
읽어주셔서 감사합니다.
조언부탁드릴게요.
ps)이전에 양식을 안지키고 글을 올리는 바람에 삭제된 적이 있는데..
이번에는 잘 올렸을라나 모르겠네요.^^;
  • 6 6 답변
  • 54 조회
    6 답변
      2013-11-27T16:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 4:39 pm
      선의 해상도라고 해야 되나.
      선을 부드럽게 해주는 명령어가 있습니다. viewres이면 옵션도 있습니다. 기본값이1 부터 이만까지 변수값이 존재합니다. 요새 컴퓨터는 20000줘도 문제 없습니다.
      용량이 코딱지만큼 늘어 날뿐.. (메가도 아니구 몇 바이트정도..)
      그렇하면 됩니다.
      regen은 regen과 autoregen명령어가 존재합니다.
      regen 명령어를 입력하고 실행해야만 변화가 있고 zoom이나 pan 했을때는 regen하기 전 상태로 돌아갑니다.
      하지만 autoregen은 한번 실행하면 zoom,pan하더라도 항상 regen을 명령어 실행한 상태입니다.
      여기서 기분 나쁘지만. ATC 왜 따세요? –;
      (고캐드도 오토데스크 코리아 공인딜러 회사 겸 켜뮤니티사이트이지만. ATC랑 별 안 친데…
      -호빵아찌한테 맞아 죽을러나 -)
      도망 =3=3=3=3=3=3
      2013-11-27T16:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 4:53 pm
      답변 감사합니다.
      음..그렇다면, 도면을 확대하여 시각적으로 올바른 접점이 이루어졌는지 확인하여야만 하는 건가요?
      혹시나 명령어를 통해서 만났는지 아닌지 확인하는 방법은 따로 없나 해서요.
      미세한 차이는 그냥 지나쳐서 실수할 경우가 왠지 다반사일 듯 하기도 해서 궁금했습니다.
      음..ATC를 따는 이유는..ㅎㅎ
      제가 캐드 전문 분야는 아니구요, 캐드하시는 분과 커뮤니케이션이 많이 필요한 일입니다.
      그런데 결정적인 순간, 캐드하시는 분이 안계실때 제가 만져야하는 상황이 와서..
      짜증나서 그냥 학원수강하는중에 ATC라는 자격증이 있다는 것을 알게되고..
      그냥 이력서 스펙한줄 예비로 채운다는 생각으로 시험치게됐네요. ㅎㅎㅎ
      혹시 다른 괜찮은 자격증이 있으면 추천좀 부탁드릴게용~
      답변 다시한번 감사드립니다.
      2013-11-27T17:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 5:43 pm
      도면 확대 안하고 방법이 있기는 있습니다.
      좀 노하우가 필요한 부분인데.
      그 부분 계속 확대하면 좋겠지만.
      한번 정도 그부분을 확대하면 교차되는 부분이 다른 곳보다 미비하게 굵거나. 진합니다.
      선과 선, 선과 호 , 등 다른곳도 비슷합니다.
      단 선(호,원, 타원)과 해치가 겹치는 것은 표시가 안됩니다.
      다른 방법은 osnap의 교차점을 이용하는 방법으로 하시면 되는데. 가상점은 비체크해야 됩니다.
      가상점이 체크된 상태라면 교차된것이 확인 불가능합니다.
      그리고,
      어디에도 없는데요.
      zoom 최대한 확대가 32번까지 할수 있습니다.
      vports는 옵션에 총 4개지만.
      최대로 쪼갤수 있는 갯수가 64개입니다.
      즉 화면 64개까지 가능합니다.고로 하나당 16개까지 나눈다고 봐야 되겠지요?
      요새 학력이 안되거나. 관련과 안 나오면 못 딴다던데요.
      기능사는 건축, 기계, 토목, 전기가 있고요
      기계는 3차원도 시험 치루는데요.
      atc는 자격증 수당을 회사 마음대로고요.,
      기능사 이상 자격증수당을 법적 줘야 되요 안주면 고발감입니다.
      단 주식회사 이상급은…
      2013-11-27T18:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 6:10 pm
      알곤 취부하다가 생각난건데.
      재미있는거 가르쳐 드릴까요?
      지금은 안되지만. 예전에 캐드에도 치트가 있었던적이 있습니다(하나의 버전만 –;)
      게임도 아닌데 웬 치트
      라고 하겠지만.
      모뎀시절에 인터넷으로 유포 된적이 있습니다.
      r12인가 r13인거 같은데. r13일것입니다. 몇가지 치트가 있는데.
      3가지인가 4가지 인가 그래요  그 치트는 기억이 안나지만 –;
      혹시 갤러그 아시나요?
      캐드용 갤러그가 있었다는 사실…..
      도면 작업하다 짜증나고 일안될때는 갤러그 한판 –;
      ㅋㅋㅋ
      2013-11-27T18:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 6:32 pm
      답변 감사합니다~
      천천히 말씀하신부분을 실행해보고 감을 익혀보겠습니다~
      참 캐드라는게 어렵군요 ㅎㅎ
      좋은하루되세요
      2013-11-28T11:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 11:00 am
      캐드보다 쉬운게 없어요.
      쉽게 생각하면 엄청 쉬운게 캐드입니다.
      저는 엑셀이 더 어려워요 –;
