질문 1. 구조물 조립을 하는 도중에 빔 도면 하나를 불러와서 4군데에다 붙이는 작업을 하는데 빔 4개가 사이즈는 같은데 구멍이나 약간씩 잘라내는 부분이 다릅니다. 그런데 1개를 수정하면 다른것도 똑같이 수정이되서 조립도 상에서 이부품 4개를 따로따로 분리 할수 있는 방법이 있는지 알고 싶습니다. 방법이 있다면 좀 자세하게 설명해 주시면 감사하겠습니다.
시작한지 얼마되지 않아서요
질문 2. 위질문의 해결방법이 부품 1개를 불러와서 구성요소복사를 하면
분리가 되긴하던데요(따로 수정가능)
이렇게 하면 처음 불러온 부품은 도면(ipt)이 있는데 복사한것은 도면을 어떻게 만들어야 하는지..ipt파일을 어떻게 만들어야 하는지..알고 싶습니다. 부품 도면중에 조금이라도 틀리면 각 부품마다 도면이 있어야 해서요
질문 3. 컨텐츠 센터에 규격품들이 있던데 그 규격품중에서 없는것들은 어디서 구하는지, 그리고 컨텐츠 센터에 있는 것들은 업데이트가 가능한지? 어디서 하는지? 알고 싶습니다
예로 H빔중에 200×200 밑으로는 없던데요 필요한건 125×125 입니다
겨울 감기 조심하시고 좋은 하루 보내시길 바랍니다
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2998&start=2
iPart 를 사용하세요. 거의 비슷한 부품들인데 치수와 같은 매개변수들이 약간씩만 다를 때 적합합니다. 다음 주소로 가 보세요.
