Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-052002-02-05T17:36:03+09:00 2002-02-05T17:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 그 이유가 멀까여.. 도면을 열다보면여 마우가 가는곳마다 십자모양의 그립들이 뜨는데… 왜 그런지 잘 모르겠어요? 어떤 기능인가여…… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-02-05T17:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 5:45 pm 아마도 blip 을 이야기하시는것 같군요.. 그 나타나는것이 거슬린다면 blipmode 를 변경하면 됩니다. blipmode 엔터 설정값이 on 이면 off 로.. 김록태 2002-02-07T11:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 11:58 am 위에 답변도 아니라면 그래픽카드의 성능이 안조아서 그래요 바꾸시던지 아님 다른 방법도 있어요 궁금하면 다시한번 질문 해죠요 널심히 바지런히.*^^*
blipmode 엔터
설정값이 on 이면 off 로..
위에 답변도 아니라면
그래픽카드의 성능이 안조아서 그래요
바꾸시던지 아님 다른 방법도 있어요
궁금하면 다시한번 질문 해죠요
널심히 바지런히.*^^*
