홈/ 질문/Q 97815
등록일: 2013-04-032013-04-03T15:12:24+09:00 2013-04-03T15:12:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨깨짐,텍스트스타일에서도 수정않됨
다른업체서 받은도면인데 이것만 글씨폰트가 깨집니다
텍스트스타일에서 글씨자체를 바꿔도 적용도않되고
무슨내용인지만 알아도 다시쓰더라도 수정하겠는데
아예 무슨내용인지 파악이 어렵습니다
도와주세요
  • 33 조회
      2013-04-03T15:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-03 3:47 pm
      왼쪽표는 hy울릉도체m이 있지만 굴림체로 변경하면 되 해결됩니다.
      오른쪽은 hy울릉도체l는 폰트가 없어서 그런지 확인이 안됩니다.
      의문점은 준 업체에서 xp인지 윈도우7인지
      그리고 질문자분이 xp인지 윈도우7인지
      또 준 업체에서 hy울릉도체를 사용한것인지.
      아니면 도스 버전 폰트를 사용해서 윈도우버전으로 불러다가 작업한것이 확인이 필요합니다.(캐드버전이)
      도스버전 폰트를 사용하다가 윈도우 버전으로 불러오면 간혹 윈도우 폰트를 컴파일러되거나
      윈도우폰트라도 다른 폰트로 컴파일러 됩니다.
      컴파일러 되면 기존의 폰트 속성이 없지게됩니다.
      아무래도 제 주관적생각 윈도우 환경이 다르거나.
      컴파일러 과정에서 문제가 생긴것으로 사료됩니다.
      그리고 아직도 울릉도체를 사용하는 무식한 분들이 계실줄은..
      울릉도체는 캐드 도면 혹사 또는 사망 시킵니다.
      아무쪼록 안 쓰시기를 바랍니다.
      마지막으로 윈도우xp랑 윈도우7의 윈도우 폰트 이름이 같더라도 파일형식이 다릅니다.
      고로 물음표 또는 아무것도 없이 나옵니다. (파일 첨부 하는 방법을 까먹었심)
      2013-04-03T19:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-03 7:32 pm
      넵…
      1. 원인 ….
      조합형 폰트를 사용한도면을   윈도에서 울릉도Lㅔ로 바꾸셨네요…
      고로  왼쪽 완성형폰트는 울릉도L로 바귀나,  오른쪽 조합형 폰트는 깨집니다
      2. 조치 & 의견
      1. 조합형 원본폰트를 무얼사용했는지 알수있다면,  딱 …  그폰트를 넣어주면 됩니다
      즉 GHS.SHX등도 완성, 조합이 있는데,  완성형으로 된건 윈도에서 윈도트루타입폰트로
      변경가능하지만,  조합형은 위와같이 깨지는 것입니다…
      하지만,,,,,,,,,첨부 도면은 이미 윈도폰트로 변환시킨도면이라 윈폰트를 못찾습니다
      *** 참고   간혹 XP 에서 굴림등으로작업한 도면이 WIN7에서 깨진다는건 ,
      (물론 변환하면되지만,)  TTF /  TTC  차이를 이해 못해 그러합니다
      즉 …
      TTC  는  TTF의 모음 입니다
      TTC안에 여러 TTF폰트를 모아 묶어놓았다고 생각하시면 됩니다.
      이유는 윈도 시스템상에 메모리관리와,  폰트를 불러올때사용하는 셀캐쉬를
      최적화해 속도를 높이려는것입니다…
      위문제는 이것으로 족합니다
      자세한 폰트관련 실전 문제는 아래 링크 참조하셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2161970
      볼록2
