홈/ 질문/Q 73379
jh1318
jh1318Lv.0
등록일: 2008-02-132008-02-13T14:02:57+09:00 2008-02-13T14:02:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨유 command 창이 없어졌씨유
command 창 없어졌는데 여기에 게시된 모든 방법 다해봤는데
해결이 안됩니다.
좀 해결방법좀 알려주세요
  • 27 조회
      2008-02-13T14:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 2:09 pm
      저도 그냥 캐드재설치 했어요 해상도 조절해도안되서
      2008-02-13T15:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 3:35 pm
      방법은 여러게 있는데 하나는 컴터 복원 하시면 됩니다 command 창이 있을때의날짜로 그리고 다른 하나는 Q&A 에 찾아 보시면 되살리는 방법 있습니다.
      2008-02-13T15:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 3:39 pm
      다른분의 답변그대로 카피해서 올린겁니다
      그분께 양해 구하지 않고 올린접 사과 합니다.
      그리고 Q&A 창에 “command” 라고 치시면 이봐 같은 글이 보일겁니다 참고 하세요 저도 해 보지는 않았습니다
      1. 시작 -> 실행에 regedit를 입력하여 Regist Edit를 실행시킵니다.
      2. HKEY_CURRENT_USER
      —-> Software
      ——-> Autodesk
      ———-> Field Survey
      ————-> R2000SURV-3:409
      —————-> FixedProfile
      ——————-> Command Line Windows
      항목에 DockWindow.Style. 값을 2로 바꿉니다.
      값을 바꾸는 방법은 DockWindow.Style을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.
      2008-09-25T14:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 2:21 pm
      레지스트 값 수정했더니.. 해결 되었습니다.
      감사합니다…. ^^
