홈/ 질문/Q 65964
등록일: 2007-03-122007-03-12T10:11:02+09:00 2007-03-12T10:11:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체 오류 질문드립니다.(급해용)
회사에서 2004를 쓰고 집에서 2002를 쓰는데요..
회사에서 작업한걸 집에가서 작업하고 오늘 다시 회사에서 열어서 또 작업하려는데 이거 standard글씨체가 죄다 ????로 나오네요..
집에서 도면을 열었을때 ???다 이랬는데 회사오면 좋아질줄 알았는데
이런현상은 standard글씨체들의 충돌로 빚어진 문제 같은데..
이거 어떻게 해결해야하나요..
도면이 많은데..난감합니다..고칠것도 많은데 이것땜에 묶여있네요..
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
      2007-03-12T10:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:13 am
      list로 폰트 찍어보세여… 어떤서체인지???? 스타일이름만 standard고 해당서체는 다른서체일경우 인거 같습니다.
      2007-03-12T10:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:13 am
      회사이있는 FONT라는 폴더 전체를 집에있는 FONT폴더로 덮어쓰는게 젤로 확실하고요, 아니면 "FONTALT"<—명령어를 사용하여 없는 글자꼴을 대체글꼴을 지정해주면 됩니다.
      2007-03-12T10:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:20 am
      글씨를 깨니 되는데요..이게 지금보니 다중문자입니다..일일이 다 깨주는 방법밖에 없나용
      2007-03-12T10:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:24 am
      도면을 올려봐주세여…. 글씨를 깬다는건 무슨 말씀이신지???
      2007-03-12T10:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:24 am
      이거때면 간격이 엉망이 되고.fontalt명령어치면 쉐이프파일을 입력해줘야하는건가여?처음보는거라잘모르겠네용..
