회사에서 2004를 쓰고 집에서 2002를 쓰는데요..
회사에서 작업한걸 집에가서 작업하고 오늘 다시 회사에서 열어서 또 작업하려는데 이거 standard글씨체가 죄다 ????로 나오네요..
집에서 도면을 열었을때 ???다 이랬는데 회사오면 좋아질줄 알았는데
이런현상은 standard글씨체들의 충돌로 빚어진 문제 같은데..
이거 어떻게 해결해야하나요..
도면이 많은데..난감합니다..고칠것도 많은데 이것땜에 묶여있네요..
이거때면 간격이 엉망이 되고.fontalt명령어치면 쉐이프파일을 입력해줘야하는건가여?처음보는거라잘모르겠네용..
도면을 올려봐주세여…. 글씨를 깬다는건 무슨 말씀이신지???
글씨를 깨니 되는데요..이게 지금보니 다중문자입니다..일일이 다 깨주는 방법밖에 없나용
회사이있는 FONT라는 폴더 전체를 집에있는 FONT폴더로 덮어쓰는게 젤로 확실하고요, 아니면 "FONTALT"<—명령어를 사용하여 없는 글자꼴을 대체글꼴을 지정해주면 됩니다.
list로 폰트 찍어보세여… 어떤서체인지???? 스타일이름만 standard고 해당서체는 다른서체일경우 인거 같습니다.
