홈/ 질문/Q 109051
등록일: 2017-11-012017-11-01T11:37:24+09:00 2017-11-01T11:37:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 깨짐현상
해당파일의 아래 문구가 문자 깨짐으로 나오는데 해결방안이 없을까요?
1
  • 7 7 답변
  • 219 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-11-01T13:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 1:37 pm
      전혀 깨진게 없는데요.
      2017-11-01T14:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 2:56 pm
      도면 하단에 ?? 되있는게 없나요? 그거 관련해서 질문한겁니다.
    4. 지.오 Lv.0
      2017-11-01T14:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 2:59 pm
      아마 도곽에서 깨지는거 같네요… 도곽을 수정하셔야 될듯합니다..
      첨부하신 리습사용하세요… STC 입니다…
      2017-11-01T15:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 3:36 pm
      리습말고는 방법이 없나요? 학습차 아무리 찾아봐도 해결방안이 보이지가 않네요 ㅠ
      2017-11-01T16:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 4:52 pm
      올려주신 이미지를 확인해보면, 한글만 물음표로 나오네요.
      도면을 보니, 그 객체가 외부 참조 객체네요.
      문자가 나타나는 이유는 외부 참조로 도면을 넣을 때에 사용된 sheet_e.dwg라는 도면이 저장되어 있는 경로에 없기 때문입니다.
      문자에서 한글만 물음표로 나타나는 이유는 설정되어 있는 [현재 스타일]에 한글 폰트가 없기 때문입니다. 외부 참조가 깨져서 나타날 경우, 도면을 열 때에 [현재 스타일]로 설정되어 있는 글꼴을 사용해서 로드하지 못한 외부 참조 파일의 경로를 표시합니다.
      올려주신 도면은 [현재 스타일]이 [standard]로 되어 있는데, 이 스타일의 [큰 글꼴]이 [ghs.shx]로 되어 있네요. 이 폰트가 없거나 도면을 그릴때 사용한 폰트와 달라서 물음표로 나오는겁니다.
      [현재 스타일]을 다른 스타일로 설정한 다음에 저장했다가 닫고, 도면을 다시 열면 이해되실꺼예요.
      2017-11-01T17:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 5:04 pm
      감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2017-11-02T07:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 7:22 am
      penpen님 설명에서 좀 더 하자면
      shx폰트는 원래 아시아 언어 지원이 안되는 폰트입니다.
      그래서 shx폰트 사용하기 위해서 Bing font -> wh… 폰트를 설정해야만 한글을 사용할 수 있습니다..
